Resultados 1 a 7 de 7
    Problemas de corrente com minha Cheroka
    Pessoal, preciso de ajuda.
    Mandei arrumar o câmbio da minha Grand Cherokee Laredo 98, após colocar o câmbio no lugar o carro não passa corrente, você da partida vira o motor mas não tem corrente.
    Passamos o escaner e não acusa o defeito, verificamos todos sensores e estão todos conectados, alguem já teve esse problema ?
    Será que o problema esta no câmbio, antes de parar para arrumar o câmbio o carro estava normal !!!
    Me ajudem.....
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Ale, precisa dar mais detalhes pra gente entender, descreve o problema com calma.
    Ele chega a virar o motor mesmo? Ou só dá um estalo mas não dá arranque? O sensor de posição do câmbio está funcionando, testou? Se removeu o módulo pode ter resetado o security dela, ou pode ser N outras coisas.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Tiete/SP
    Problema tipico do sensor de posição do virabrequim.
    No caso das ZJ e Laredo este sensor fica em um encaixe entre o cambio e o bloco do motor , no momento da montagem é comum encostar nele e entortar ou até mesmo quebrar .
    Boa Sorte
    T+
    Wilson
    Lapa/PR
    Andre acredito que não deva ser o security pois quando ele bloqueia o motor chega a dar a partida o security desliga a bomba mas a pressurização antes da partida ocorre, desta forma o motor chega a funcionar por pouco tempo, estou achando que é o sensor de posição do virabrequim o crankshaft, pois se ele estiver fora de posição a central não vai identificar sensor com problema portanto aposto que na recolocação da caixa acabaram desregulando a posição do sensor.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Bom, tu mesmo respondeste tua dúvida
    [ ]'s
    Pessoal, o mecanico desmontou e identificou que o problema e de fato o sensor de posicao do virabrequim , alguem sabe onde posso comprar um em sao paulo e quanto custa ?
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Tem muita pressa? Acho que consegue mais barato se comprar na RockAuto Auto Parts ou talvez até no MercadoLivre.
    [ ]'s
    1. vendi minha cheroka e tenho buchas e correia nova
      Por righi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/05/2010, 18:05
    2. mecânica completa (motor, cambio e caixa de redução) da minha cheroka
      Por marcelo_manaloa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/04/2009, 14:04
    3. Minha cheroka no estaleiro...
      Por marcelo_manaloa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 11/02/2009, 11:10
