Resultados 1 a 9 de 9
    Águuas Claras/DF
    Jeep apaga...filtro de combustível vazio
    Mecânicos de plantão, tenho um Cj3b com motor de Opala 4cc alcool, carburador webber. Quando ando nele, as vezes, ele vai falhando até apagar.
    Abro o capu e vejo que o filtro está vazio. Abro o carburador, despejo uma tampinha de gasolina do galão, dou a partida, o bicho pega, acelero e o filtro volta a estar cheio e vazo. Isso tem acontecido com frequência, principalmente quando ando mais longe.
    O que poderia ser ?
    Bomba ? Filtro sujo ?
    Mangueiras ?
    Vou dar um trato nele essa semana. Trocar toda a parte de conexões do motor, etc.
    Obrigado,
    Lúcio
    Lúcio,
    Cheque a bomba de combustível!!!
    Além disso cheque o respiro do tanque (ou tampa de combustível).
    Se estiverem ambos ok, vá seguindo a linha de combustível do tanque até o carburador. Procure por vazamentos e entrada de ar.
    Se a mangueira estiver ressecada, eu aproveitaria para trocar o sistema todo, depois de lavar o tanque.
    Ricardo A. I. Loureiro
    Águuas Claras/DF
    Ok Loras, vou verificar todo o trajeto do tanque ao carburador.
    As vezes a mangueira entope "por dentro".
    A borracha interna solta como se fosse uma válvula venosa.
    Quando você acelera e aumenta o fluxo de combustível na linha, a parte solta dobra e fecha o fluxo. Ao desligar, sem pressão ela volta para o lugar.
    Libera o fluxo tempo suficiente para encher o filtro novamente.
    Anda um pouco mais forte... aumenta a pressão na linha e entope de novo.
    Por isso se a mangueira é velha, vale a pena trocá-la!
    Mangueiras de injeção eletrônica são boas, recomendo!
    Pode ser sujeira no pescador do tanque também.
    Usuário Avatar de Edemar
    É verdade verifique a linha toda pricipalmente se as mangueiras forem aquelas de lona por fora que apodrecem e partem em vários lugares....
    Como diria " JACK O ESTRIPADOR....... VÁ POR PARTES"
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
    Usuário Avatar de Boudeville
    Acho que pode ser bomba... Mas se possivel já troca as mangueiras e vê como fica...
    Citação Postado originalmente por Loras Ver Post
    Águuas Claras/DF
    OLá. Pessoal, troquei todas as mangueiras, o filtro, aproveitei troquei mangueiras do radiador, esvaziei o mesmo, troquei a água e coloquei um pouco de gasolina no tanque. O bicho é a alcool, igual ao dono - huahuahuahuahuahua, mas gosta de gasolina, nunca vi um trem desse.
    Pega e tá rodando filé. Mas ainda é cedo. Vamos ver....
    Lùcio
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    cuidado para não por muita gasolina, por causa da taxa de compressão pro alcool
    Po cara uma vez fui de Curitiba pro litoral, 110km de distancia, e quando cheguei na frente de casa o motor apagou. Queimei muito neuronio até identificar as 2 da madruga que a causa éra a maldita tampa do tanque combustivel, ela não tinha respiro e fez vácuo no tanque.... Mas mangueira é bom trocar, em lojas de autopeças peça de injeção eletronica mesmo, eu pus e nunca mais me encheu o saco. abraço e boa sorte
    1. fitro de ar, filtro de combustivel e filtro de oleo
      Por rfrignani no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2011, 23:49
    2. Filtro de combustivel - ZJ
      Por gusdonatti no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 20/10/2010, 00:57
    3. Jeep apaga motor quando desacelero
      Por luc2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 29/12/2008, 17:47
    4. Ar no filtro de combustível
      Por musch no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/10/2005, 17:04
