Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Felipe Ramires
    agua some do radiador hilux 94
    olaa minha sw4 tem algum que nao sei si é normal ou defeito o radiador dela nao fica cheio isso é normal ? todo dia olho a agua com medo de roda sem nao exato qantos litros pega pq completo o radiador com mangueira , isso é normal ?
    AMigo,
    Qual o nivel do reservatório de expansão? Se a agua some do radiador, tem basicamente 2 motivos:
    1- Agua indo para o santo pelas mangueiras e/ou radiador furado
    2- Junta do cabeçote
    Usuário Avatar de luiz eduardosh
    Natal/RN
    Só complementando o que o elmestizo já disse, some como? em quanto tempo? completa todo dia? toda semana? já verificou se o chão fica molhado de um dia para o outro?
    Hilux Sw4 2.8 - 1995 - Toda original!!!
    Ops..
    Esqueci, pode sumir pela tampa do radiador tb
    tampa do radiador nova ,quando paro cai agua mas tbm te o arcondiciondo, aquantidade vou saber +ou- amanha completo todo dia com mangueira amanha vo medir com garrafa 2litros, meu cabo de velocimentro nao ta funcionado mas acho que ando uns 100km por dia
    Felipe,
    Verifique se tem agua no escape ou misturado no oleo do motor...
    eu acho que nao tem no escape nem misturado com oleo do motor, mas o oleo do motor tbm baixa ,tipo o normal serai nao baixa né a agua ele trabalha sempre cheio de aqua?
    Agradecimentos: 10
    FELIPE RAMIRES
    O ELMESTIZO já te deu as duas principais dicas , mas complementando ainda , caso tenha um pequeno furo no radiador , vc não vê o chão molhado pq só vaza qdo aumenta a pressão no circuito , aí a água sai em forma de vapor e vc não vê .
    Sendo a sua HILUX ano 94 é o motor 2.8 3L igual a da minha SW4 93 aconteceu com a minha e fiquei por muito tempo completando água e as vezes eu esquecia daí o motor foi pro saco pq superaqueceu por várias vezes POR ESQUECIMENTO MEU DE COLOCAR ÁGUA .
    Pare sua HILUX antes que aconteça o que aconteceu com a minha , na sua como na minha o depósito de expansão é aberto , qdo o carro aquece , joga água para o reservatório de expansão e qdo o carro esfria , FAZ VÁCUO NO SISTEMA E A ÁGUA VOLTA PARA O RADIADOR , MAS SE TIVER UM PEQUENINO FURO NO RADIADOR OU MANGUEIRA NÃO FAZ VÁCUO NO SISTEMA , AÍ A ÁGUA QUE VAI PARA O RESERVATÓRIO NÃO VOLTA E TODA VEZ QUE VC ANDA VAI MAIS ÁGUA PARA O RESERVATÓRIO E ENTORNA A ÁGUA PELO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO E ÍSTO OCORRE SÓ QDO VC ESTA ANDANDO PQ O MOTOR ESTA QUENTE E A ÁGUA EXPANDE DE VOLUME E QDO VC PARA VC NÃO VÊ A ÁGUA CAINDO PORQUE A ÁGUA QDO ESFRIA DIMINUI DE VOLUME , logo : qdo se tem um pequeno furo no radiador ou mmangueira a água só sai do radiador deixando ele vazio sem água e a água do radiador vai entornando pelo reservatória de expansão e vc não vê porque ísto só ocorre qdo o carro esta andando .
    Da uma olhada no reservatório de expansão se ele estiver cheio pela boca é porque tem furo no sistema e a água só esta saindo do radiador e não voltando , fazendo com que a água do radiador suma de lá . Verifica ísto e coloca pra gente saber o que esta acontecendo .
    opaa guilhermeabreu , tinha era um pequeno raxadura no radiador, hj mandei arruma acho que nao baixa agua mas não
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Bom Felipe. parece que vc resolveu o problema, mas só para complementar, se a agua sumir do radiador e aparecer no reservatório de expansão pode ser junta do cabeçote vazando pressão tb. Ai quando se abre o radiador com o motor funcionando (frio de preferencia para não se queimar) da para ver dolhinhas na aguá do radiador. enche até a boca e ve que fica borbulhando.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    rpzzz , o radiador tinha um vazamento arrumei , ai agora quebro foi 1 pistão to gasntando uns $$$ segunda feira fica pronta
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Felipe Ramires Ver Post
    FELIPE RAMIRES
    Aconteceu a mesma coisa comigo , por ísto tive que refazer o motor , só que ao invez de trocar só o pistão estourado , troquei os 4 , comprei as peças na AMERICA e o bandido do mecanico já esta 3 meses com minha SW4 lá e não me entrega pronta . Minhas peças ficaram em R$2.210,00 na AMERICA , se fosse aqui ficaria em mais de R$4.000,00 .
    1. Agua sumindo do reservatorio de agua radiador
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/08/2015, 20:10
    2. água radiador
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 34
      Última resposta: 27/09/2013, 10:36
    3. Reservatório de agua do radiador Hilux
      Por vagner de Oliveira no fórum Toyota
      Última resposta: 29/07/2011, 11:49
    4. Água do radiador
      Por Patolino no fórum Troller
      Respostas: 12
      Última resposta: 20/01/2010, 11:35
    5. Agua do radiador não retorna
      Por junior 4x4 no fórum Niva
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/11/2009, 19:00
