Resultados 1 a 8 de 8
    Roda Livre manual para automática
    Alguém já fez esta transformação ?
    Trocar a roda livre manual para automática, vale a pena ? e o custo benefício ?
    Qual o problema de andar com a roda livre na posição TRAVADA ?
    Se o motor estiver quente, preciso esperar apagar a luz da vela de aquecimento ? Tem algum dano senão o fizer ?
    Desculpe as dúvidas básicas, mas para mim são novidade.
    Um grande abraço
    Você quer arrancar o manual para colocar automática??
    Usuário Avatar de Amauri
    Na prática, o que você vai perceber é uma vibração e barulho provocado pelos semieixos, diferencial e cardã dianteiros.
    Já vi muitas reportagens dizendo que se mantiver constantemente travada, vai provocar desgaste do sistema, que não é dimensionado pra funcionar o tempo todo. Pelo sim, pelo não, mantenho a minha destravada, acionando somente quando vou usar a tração.
    Usuário Avatar de Luca
    Citação Postado originalmente por Amauri
    ...vai provocar desgaste do sistema, que não é dimensionado pra funcionar o tempo todo...
    É isto aí, Amauri. Vai forçar todo o conjunto, comprometendo a vida útil, e gastar mais petróleo.
    Bem lembrado, Luca.
    Além do desgaste, todo este conjunto girando é mais um peso para o motor, aumentado o consumo.
    Roda livre manual x automática
    Caros colegas,
    Se vcs deixarem as rodas livres travadas sem necessidade real, os semi-eixos, coroa+pinhão e caixa satélite + cardã + engrenagens do câmbio ficarão desgastando sem necessidade. Todo o conjundo deve pesar + de 50 Kg, com tudo isto em movimento a band pode ter seu balanciamento comprometido principalmente em velocidades acima de 50 Km/hora.
    O desgaste dos rolamentos é acelerado pelo uso contínuo.
    Agora se vcs já estão na trilha e vão continuar nela, liguem as rodas e as deixem assim até o final da trilha, quando for pegar asfalto ou uma estrada de terra boa e longa desligue, o sistema agradesce.
    A roda-livre automática tem uma série de desvantagens, vamos lá:
    A atomática funciona com o atrito de roletes sobre a parede o que causa um desgaste adicional do sistema e este sofre muito com a entrada de terra e água, ocasionando falhas constantes com o tempo (escorrega).
    A troca de reparo é necessária, e os reparos são um pouco difíceis de se encontrar.
    A roda-livre automática só funciona quando se está tracionando, isto é, acelerando para frente ou de ré. Se vc estiver descendo um barranco liso, e estiver usando o freio motor, só poderá contar com as rodas traseiras pois as dianteiras mesmo com as rodas livres travadas e a tração 4x4 engatada estarão livres e não ajudarão a segurar o veículo.
    A roda livre manual é mais robusta, quase não requer manuntenção e é fácil de se achar.
    Pensem bem, não compensa a automática se vc tiver a opção da manual, até o consumo é menor, vale a pena o incômodo de descer da viatura para ligar ou desligar.
    Espero ter contribuído.
    Abraço a todos os toyoteiros.
    Valeu turma, obrigado pelas dicas.
    Mas e quanto à partida no motor antes da luz (cobrinha) das velas aquecedoras se apagar ?
    Grato e um abraço
    Luz de aquecimento
    Vc não precisa esperar apagar a luz de aquecimento se o motor estiver quente.
    Mas como muda de veículo para veículo, confira no manual.
    Abraço,
    Pedro
    Obs: Vizitem nosso site: http://4x4londrina.z6.com.br/
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
