Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de João Costa
    Thumbs up Alguem sabe pra que serve esta peça?
    Pessoal, esta peça fica embaixo do painel no lado do motorista, e está sempre quente, mesmo com o carro desligado.
    Retirei a bendita e tudo funciona normalmente, ela tem aproximadamente 3,5 cm de altura por 2 cm de largura.
    Se alguem puder ajudar agradeço.
    tem codigo estampado?
    Roger 0|||0
    Grand Cherokee ZJ 1998 4.0 Laredo: warn m8000
    Grand Cherokee WJ 2000 4.7 Limited
    Não tem nenhum código.
    Thumbs up Peça estranha....
    Olá, amigos !!
    Na minha opinião é um relé. Ele estando quente mesmo com o auto desligado, pode ser do alarme, ou do imobilizador eletrônico. Pelo menos a minha ZJ tem o tal imobilizador eletrônico original de fábrica. Veja se sem esta peça, aluz vermelha sobre o painel fica piscando depois do carro trancado. Tenha uma certeza: Se não fosse necessária, não estaria lá.......e estando quente, é porque está sendo utilizada por algum equipamento., A não ser que esteja dando fuga de energia e descarregue a bateria, deixe lá..........
    É a minha opinião.
    Forte abraço;
    Betão.
    Citação Postado originalmente por Robert (Betão) Ver Post
    Olá, amigos !!
    É a minha opinião.
    Forte abraço;
    Betão.
    Olá Betão,
    Meu carro é uma XJ 95, não tem o imobilizador, imagino que algo está em curto por isso esquenta, mas até eu descobrir que estava esquentando levou meses, e mesmo assim não chegou a descarregar a bateria.
    Grato pela atenção
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    João, é uma ZJ? Esse é o relé temporizador dos acessórios. É o temporizador que mantém as luzes internas acesas, é ligado em paralelo na iluminação do miolo da ignição, rádio, luzes de cortesia, etc, por isso tudo ainda funciona sem ele.
    Se procurar pelo modelo SMP RY300 vai encontrar ele pra vender por aí.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Thumbs up Matou a charada!
    Valeu André,
    Meu carro é um Cherokee Sport 1995, mas acho que vc está certo, pois na viatura as luzes deveriam ser temporizadas e não funcionando desta forma. Vou colocar um novo e ver como fica.
    1. Alguém sabe o nome dessa peça?
      Por SAPO-BOMBA no fórum Picapes
      Respostas: 10
      Última resposta: 04/01/2010, 15:11
    2. Alguem sabe dizer o que é, e para que serve isto?
      Por ADRIO DIAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/12/2008, 13:46
    3. Alguém sabe que peça é essa da TR4...
      Por asj no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/07/2008, 17:01
    4. Quem sabe que peça é esta?
      Por r1.net no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/04/2007, 11:36
