Resultados 1 a 4 de 4
    Câmbio automático vitara escapando marcha
    Pessoal, estou com um problema no câmbio automático do meu Vitara 3D 1993.
    O câmbio foi reformado recentemente, na verdade não tem nem 1.000 km. Quando está quente e o motor em marcha lenta ele escapa a marcha (como se entrasse em neutro). Dai é só acelerar que ele dá um tranco e engrena novamente.
    Levei de volta no mecânico e ele disse que fez o ajuste da cinta, mas não teve solução. O problema persiste.
    O motor está com a lenta irregular e no começo pensei que poderia ser isso, mas mesmo segurando a lenta no acelerador o problema ocorre.
    Considerando que acontece só com o câmbio quente estou pensando em alguma perda de pressão, mas o câmbio foi reformado agora e não consego imaginar o que pode estar ocasionando isso. E não consegui tirar nada do mecânico.
    Se alguém puder colaborar agradeço.
    Abraço!
    Tem tudo pra ser a TPS. Sensor de posição do acelerador. Meu cherokee está com problema parecido e estou esperando chegar TPS dos EUA
    para testar.
    Guarulhos/SP
    Vitara97 Câmbio automático vitara escapando marcha
    Citação Postado originalmente por humbertocarrard Ver Post
    Abraço!
    Olá,
    Você conseguiu resolver este problema? Se sim, o que era? Comprei um Vitara 97 e está com o mesmo problema, com exceção da marcha lenta irregular.
    Obrigado.
    Marcha escapando - Vitarinha automático
    Abraço!
    Pessoal, boa tarde!
    Alguém que estava com este problema, conseguiu resolver? Meu Vitara 1997 8V automático escapa a primeira marcha quando vou arrancar o carro, basta acelerar que a marcha encaixa, como se fosse do N para o D, mas sem mexer na alavanca de câmbio. O câmbio foi feito há algum tempo e acredito não ser este o problema, mas talvez o sensor de marcha lenta. Será?
    Obrigado e um abraço a todos.
    1. Cherokee cambio automatico não passa marcha
      Por Marcoprint no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 22/12/2020, 00:41
    2. Marcha escapando
      Por Fcarpinelli no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/03/2019, 18:34
    3. 5 marcha escapando
      Por BADIA no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/01/2011, 08:50
    4. escapando 5 marcha
      Por murilopellizzer no fórum Troller
      Última resposta: 18/07/2010, 15:49
    5. Respostas: 0
      Última resposta: 07/10/2005, 22:32
