Resultados 1 a 12 de 18
    minha s10 ñ esta acionando a tração dianteira
    qro saber onde fica a valvula q aciona a tração dianteira da s10 ano 99 . quando eu traço a caminhonete as rodas dianteiras ñ estão rodando. obrigado
    Citação Postado originalmente por DUDU_MOTOK Ver Post
    A minha também já deu esse problema também e eu achei o defeito, era em uma bola toda preta, que fica embaixo da bateria. É só você tirar a bateria e a bandeja que fica com a bateria que voce ve essa peça. A minha estava furada, ai só reduzia e não acionava a tração na roda dianteira.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    "bola toda preta" = (muito provavelmente) reservatório pneumático (para vácuo).
    Vila Velha/ES
    Amigos, moro em Vila Velha-ES. Estou fechando a compra de uma S10 Colina CS 4x4 2.8 2006/2007. A princípio estou satisfeito com o negócio e a loja está resolvendo alguns probleminhas antes que eu a pegue:
    1o - Cardã da tração dianteira roda o tempo todo e, ao acionar os botões da tração HI e LO, escuto o barulho do acoplamento mas... a tração dianteira não é acionada;
    2o - O cardã dianteiro, ao ser examinado manualmente por meu mecãnico no elevador (com a pickup desligada), apresentou uma grande folga;
    Em relação a motor, cambio, embreagem e freios o carro está muito bom. Algumas manutenções previstas e tudo ficará certinho na suspensão dianteira. Minha única insegurança é a questão da tração não funcionando e a folga no cardã dianteiro. Pergunta: São motivos para eu cancelar o negócio?
    Usuário Avatar de LÂMPADA MÁGICA
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por JuniorCB Ver Post
    Cara na boa, só tire ela da agência com a tração funcionando 100%, essas trações dão bastante dor de cabeça e não é muita gente que mexe. Ou no mínimo um desconto de 5 a 7 mil se ele não quiser arrumar. Tração sem funcionar é fria ! Vai por mim.
    Boa sorte
    Provavelmente é problema no vácuo do engate da tração, existe um diafragma que as vezes fura não fazendo o acoplamento nas rodas dianteiras. MAs como o Lâmpada disse não compre sem estar funcionando, pouca gente sabe mexer, a minha Ex S10 deu problema , cheguei a botar a caixa no chão visto que os problemas mais comuns como elétrico e Vácuo não era, no fim das contas tive que trocar o motorzinho e gastei uns R$3mil reais. Tração Elétrica tanto de S10 como Ranger são uma m..... pelo menos na Ranger pode colocar o Easytraction.
    Ex -F1000 x-10 4x4 98 ( sonho realizado)
    Ex-S10 Executive 4x4 2.8 eletronic 2010
    S10 LT 4x4 Diesel MT 2015
    Usuário Avatar de Gerson 666
    Santa Cruz do Sul/RS
    Caro Junior
    Esse sistema de tração, que parece complicado, na verdade é até simples, mas como não é um sistema mecânico, são muitas as hipótese que podem ocasionar problema. Vou explicar um pouco do funcionamento e vc poderá tirar suas conclusões. Quando vc aperta o botão pra ligar a tração ou reduzida, aí já pode ocorrer o problema de oxidação dos pinos dentro da caixa de acionamento no painel, não fechando circuito e não acionando o sistema; comigo aconteceu isso, bastou tirar a caixinha e limpar os contatos; mas vamos lá, acionando esse botão, gera um vácuo numa mangueira que encaixa na lateral da caixa de marcha, bem fácil de identificar, é só ir embaixo do carro e procurar uma mangueira fina que encaixa próximo da caixa da recução(caixa de onde sai o cardã dianteiro)-ela vem lá de cima do hidrovacuo, onde sai as outras mangueiras de ajuste das ventarolas do ar cond. Se vc está ouvindo um estalo ao acionar o botão, então o vácuo está indo até a caixa de marcha e acionando a tração, da pra verificar esse vácuo tirando a mangueira e colocando o dedo na ponta pra ver se tem vácuo. Dalí, ao lado dessa mangueira sai outra mangueira idêntica(na mesma peça que encaixa uma, sai a outra) e vai até esse diafragma atrás do farol direito. Pode ocorrer dessas mangueiras estarem furadas(já ocorreu comigo). Pra saber se tá furada, vc vai ter que tirar a mangueira antes do encaixe deste diafragma e ver se tem vácuo. Se tiver vácuo, vc observa que ele(diafragma) encolhe qdo aciona a tração. Pode ser esse diafragma furado também, mas pode ser que tudo isso esteja funcionando e mesmo assim n acione o 4x4(já aconteceu comigo tbm rsrs) Ai vc tm que olhar no diferencial dianteiro, onde o cabo que sai deste diafragma chega no diferencial, pode ser que pelo pouco uso ele tenha travado ali. Da pra soltar esse cabo, passar wd 40 e puxar e soltar manualmente até ficar leve o suficiente para o diafragma funcionar. Provavelmente seu problema seja os dutos furados pois ficam roçando em baixo, perto da caixa. Quanto ao cardã dianteiro, o meu apresenta bastante folga também, o que n impede o uso, mas para um uso continuado, talvez seja problema. Com a tração desligada o cardã tem que tá solto, aí é só girar com a mão pra ter certeza. Outra coisa que deve verificar é se tem óleo nesse cardã dianteiro, é comum estar seco e com os retentores estourados.
    rio branco/AC
    Boa tarde, amigos da GM, tenho uma s10 2.5 1999 e estou com dúvida sobre o acionamento do cabo que é puxado pelo difragma...qdo esse cabo é puxado ele ja faz o 4x4 ? ou seja quero tirar esse diafragma e puxar um cabo manual p fazer esse serviço de 4x4...vcs tem algum grupo de whatsapp do pessoal das s10 ?
    cuiaba/MT
    Já tentei passar esse cabo pra dentro da minha pra fazer um acionamento manual e no fim não ficou bom. Fui numa loja especializada coloquei a peça original, o mecânico falou que para evitar esses problemas de engate basta 1 ou 2 vezes na semana dar uma ligada na tração, pois o sistema da defeito qdo não é usado periodicamente. A minha é uma s10 2.8 2000 mwm mas o princípio é o mesmo.
    Mossoró/RN
    Também queria fazer parte desse grupo de WhatsApp
    Gravatai/RS
    Ola pessoal.
    Tenho uma S10 2001 4x4 e wstou com um problema que quando rodo uns 20km na 4x2 ela começa a fazer um barulho parecendo um rolamento. Estes dias ate achei que tinha uma moto proximo de mim.kkk. ai se eu parar engatar a traçao 4x4 rodar uns 5 metros e voutar a 4x2 para o barulho.
    Estou desconfiado deste sistema a vacuo tambem. Alguem ja passou por isso?
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Gerson 666 Ver Post
    Caro Junior
    amigo em cima da caixa de redução tem o interruptor do 4x4 que são tres mangueiras. Você poderia me dizer para onde vai, cada uma delas? Obrigado!
    1. Minha sw4 não está passando dos 90 kmh
      Por DBF no fórum Toyota
      Respostas: 23
      Última resposta: 13/09/2011, 22:06
    2. tração não acionando
      Por mairo no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 20/05/2010, 08:01
    3. Acho que minha Pajero TR4 está desregulada....
      Por andreluis no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/03/2009, 14:13
    4. Minha compra onde está?
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suporte
      Respostas: 32
      Última resposta: 24/09/2006, 19:59
