Resultados 1 a 8 de 8
    protetor de carter?
    a minha nao tem, existe original ou vai na adaptatiom mesmo?
    eduardo. ano 97,98 2.0 16v
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Eduardo, seja bem vindo
    Ja existem alguns topicos tratando desse assunto, de uma pesquisada e poste suas duvidas a respeito lá.
    Por favor, peça ao moderador para excluir esse topico.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    X2...
    Seja bem vindo!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
    poxa edu, valeu vou dar uma pesquisada, to com problema tbm no ar quente dela, o outro dono desligou pois o radiador tava vazando dentro do carro, e na agencia em que comprei os caras nao tao achando novo. tem como colocar de outro carro? vc nao é amigo do Alexandre gnomo q tem sportage preta?
    Agradecimentos: 14
    Fala Edu, sou eu mesmo...
    Radiador do ar quente não sei te dizer se serve de outro carro, mas com certeza da pra "adaptar" de outro carro.
    (DU)
    Dá uma olhada no tópico "onde encontrar peças", tem um lugar no rio grande do sul que faz o radiador de ar quente novo e envia para todo o Brasil, comprei o meu com eles, só falta instalar.
    blzzz vou dar uma olhada valeuu
    1. vendo base p/guincho;protetor de cárter,câmbio,cx red;protetor dianteiro direção
      Por saulus trolleiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/01/2011, 11:11
    2. Protetor de cárter
      Por Zé Roberto no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 26/05/2009, 11:54
    3. Hilux Protetor de Cárter
      Por Inner no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/08/2008, 17:17
    4. Protetor de cárter para o Sidekick
      Por djalmab no fórum Suzuki
      Última resposta: 15/05/2006, 11:00
    5. Protetor de carter
      Por Sidney Almeida no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/05/2005, 09:46
