Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de lacombe
    Sao Paulo/SP
    Thumbs up Painel de Acessórios do GV/Tracker
    Pessoal, alguem já conseguiu desmontar o painel de acessórios do GV/ Tracker ? Pois as luzes da ventilação do meu GV estão todas apagadas e não consigo de noite regular...
    Do painel é fácil tb ?
    Se alguem souber e tiver fotos, todos do forum irão agradecer.
    Obrigadão pela força.
    Antonio
    Lacombe, aqui tem uns tutoriais sobre o assunto. Basta entender um pouco de espanhol...
    Suzuki Club 4x4 :: Ver tema - reparacion de luces tablero
    http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=9977
    Netuno
    4X4 Brasil Razão: correção
    Sao Paulo/SP
    Cool Tks!
    Show de bola.. deixe que me viro agora!
    Muito obrigado, Netuno !
    Antonio
    É muito facil, tira bem devagarinho para nao quebrar as presilhas, e depois é bem facil de montar!
    Mas acho melhor procurar um eletricista dos bons! A não ser que mange bem...
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Sao Paulo/SP
    Que nada, eu mesmo ja desmontei e estou trocando as antigas lampadas incandecentes verdes por leds brancos. Vou tirar fotos e colocar aqui no forum.
    Citação Postado originalmente por lacombe Ver Post
    Antonio
    lacombe,
    Desmontar só o painel de instrumentos (velocimetro, conta giros, etc) é bem mais fácil que o painel central (ar condicionado).
    Eu desmontei o meu painel central pq a luz dos botões de direcionamento do ar estava intermitente e tomei uma canseira. O pior é que depois de desmontar tudo, notei que o problema é que existe algum mal contato e não problema da lâmpada. Resumindo, não sei o que tem. Sei que a luz dos botões só acende quando quer.
    Onde você comprou comprou leds para substituir as lâmpadas?
    Abraço!
    Ricardo
    Feliz da vida...de Tracker!
    Sao Paulo/SP
    Leds
    Então amigo, descobri que as lampadas do painel, são identicas do Break Light ( pingo de d´agua), são 4, e elas possuem um "revestimento" de borracha verde ( aliás todas as lampadas possuem essa capa de borracha ), que faz ficar com a tonalidade esverdeada... Para o painel, basta você ir em lojas como a Voli Auto Peças ou MercadoCar, que irá achar as mesmas lampadas, só que de led branco, bem em conta.
    Já as do console ( Ventilação ), existem dois tipos de lampadas, a primeira que ilumina os botoes de acionamento da ventilação (ventilação, ar cond, desemb.. ), que vai por cima do sistema elétrico e que você solta ela por cima, apenas rosqueando ( pode ser ai o mau contato do nosso amigo ), existe uma lampada incandecente compridinha bem pequena que eu nunca tinha visto, mas que pode ser adaptada por um led ou outra lampada pequena que ilumine, mas para a alimentação, será necessário soldar os dois polos dela na parte onde rosqueia ( fácil, para quem já ta acostumado a soldar em casa ). Para a outra, que é necessário abrir a caixinha eletrònica (2 parafusos fáceis ), possui uma lampada que faz iluminar o painel da ventilação ( quente/frio e a força da ventilação forte/fraco ). Essa possui uma lampada igual a usada nas lampadas desses relóginhos que você coloca no console do carro ( turbo, pressão de comb, oleo.. ).. Eu adaptei, já que não achei as lampadas, e coloquei um led branco ( que comprei nas eletronicas da Santa Efigenia.. baratinho.. ) e tb o resistor indicado por eles mesmo que transforma de 12V para 3,0 V.. Ficou com o painel bonito, como novo, pois a tonalidade amarelada dava um aspecto de antigo e agora ficou todo branco..
    Sobre o trabalho de tirar e trocar, achei que fosse ser dificil, mas foi fácil, uma vez que tirando os dois parafusos do painel superior e os de cima da direção, o resto é bem fácil.. depois demorou um pouco para tirar o bendito ferro que fica embaixo da ventilação, mas depois que você pega a manha fica fácil...
    Irei tirar umas fotos, e colocar aqui no forum, e se quiser tiro tb as fotos das lampadas.
    Posta foto garoto
    Quando eu desmontei o a parte central do painel (botões de direcionamento do ar) levei mó baile, principalmente do rádio.
    Mas o pior de tudo mesmo foi não identificar o mau contato. Também pensei que fosse da lâmpada, mas não era não.
    Bom por enquanto tá funcionando na base do TT (tapa técnico).
    Quando queimar de vez troco tudo.
    Abraço!!!
    Ricardo
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Parceiro o resistor é pra transformar de 3 pra 12v??? o meu eu fiz o mesmo mas não consegui....vou testar a placa com um voltimetro pra ver o que há... a minha lampada em questão é a de cima, que se tira rosqueando...e não a de dentro...
    1. Acessorios em geral para TRACKER/GV!
      Por TMorais no fórum Suzuki
      Respostas: 402
      Última resposta: 01/03/2018, 20:00
    2. Acessorios Para A Tracker
      Por regiscar no fórum Suzuki
      Respostas: 51
      Última resposta: 09/04/2017, 20:15
    3. Acessórios para a Tracker 2008 (Grand Vitara)
      Por simaomp no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/03/2014, 11:07
    4. Acessórios para o Grand Vitara / tracker
      Por pboratto no fórum Suzuki
      Última resposta: 04/08/2007, 18:30
