Resultados 1 a 6 de 6
    Vitória/ES
    Eixo balanceador SW4 3.0(1KZT)
    Pessoal, ouvi falar recentemente desses eixos e tenho algumas dúvidas.
    Como saber se o motor possui eles ou não? Pois vi que quando o motor é foi retificado, alguns mecânicos os tiram.
    Quanto custa, em média, esse eixo?
    Obrigado desde já!
    Meu mecanico disse que o meu está com folga e não tem como arrumar, ele quer remover. E agora? Qual a outra solução? Não tem uma bucha?
    Interior/SP
    Todo motor de 4 cilindros em linha possui uma vibração de segunda ordem (frequência de 2x a rotação) produzida pela diferença de aceleração dos pistões em movimento descendente em relação a aceleração dos pistões em movimento ascendente. Em motores de cilindrada até aproximadamente 2 l, esta vibração pode ser controlada pelo projeto criterioso dos coxins.
    Em motores acima de 2,5 l esta vibração é bastante acentuada e exige o uso de eixos balanceadores. Estes eixos giram ao dobro da rotação do motor e são contra-rotantes. Possuem massas que procuram anular a vibração de segunda ordem do motor assim a própria vibração. Por isto operam aos pares. Como giram ao dobro da rotação do motor, representam um desafio em termos de lubrificação. Sua retirada irá tornar a operação do motor muito mais áspera, principalmente em alta rotação. Também poderá provocar fadiga em componentes vitais do motor.
    O estudo de vibrações é complexo e exige ferramentas matemáticas bastante elaboradas como, por exemplo, transformações de Fourier.
    Empresas que produzem estes motores detém grande conhecimento sobre este assunto e não instalariam os eixos balanceadores se não houvesse necessidade. Não vá atras de conversa de mecânico que não tem a menor ideia do que está falando.
    Espero ter ajudado.
    Neto
    Resende/RJ
    Obrigado pela aula Neto, nem sabia que esse eixo existia.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Neto
    GRANDE CALOURO NETO 1
    ENORME A UTILIDADE DE SUA EXPOSIÇÃO , agradeço demais pela ÓTIMA contribuição sua neste forum .
    Ajudou a muitos de uma só vez com este esclarecimento , e confirma meu conceito de que : nada que tem em um motor ou em um projeto automobilístico é por simples acaso , LÓGICO QUE TODA A REGRA TEM EXCEÇÕES . Pois existem inovações em projetos que deram errado como o motor 1.0 turbo da VW . Mas em se tratando de um TOYOTA que tem anos a fio de confiabilidade , RETIRAR UM EIXO BALANCEADOR DESTE SERIA UMA BLASFEMIA .
    MAIS UMA VEZ PARABENS E OBRIGADO .
    Vitória/ES
    Bom, após muito tempo, resolvo voltar aqui.
    Alguém aí sabe como identificar se o carro possui ou não os eixos sem ter que abrir o motor?
    1. Eixo balanceador
      Por gerson bard sa rego no fórum Toyota
      Última resposta: 16/08/2011, 21:23
    2. Eixo balanceador Motor 1kzt
      Por TINO no fórum Toyota
      Última resposta: 05/02/2010, 13:16
    3. Produto balanceador dinamico
      Por Jorge Dias Martins no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/05/2009, 20:52
