Resultados 1 a 12 de 15
    Caçador/SC
    Motor GM 4.1 X Recorte na gabine da F75
    Tenho a receita pra montar na minha F75, motor GM 4.1 ,cx Clark 3m + reduzida, a duvida é mecher no radiador ou recortar agabine e recoar o tem de tração? Caso tenha que trazer o motor e cx pra traz quanto devera vir?
    o certo é empurrar o motor para trás, issu faz com que o centro de gravidade fique mais a meio do veiculo, assim podes deixar a frente original, na mina e em outras camionetes aqui da região, apenas amassando um pouco o cofre ja cabe o motor, mas o certo e cortar e avanças uns 100mm para dentro, espero ter ajudado, abraço
    Caçador/SC
    Valeu! Vou fazer isso, abraço.
    Lapa/PR
    Na minha mudei a 1º travessa do chassi mais para a frente e encaixei o motor respeitando a parede corta-fogo da rural (= F-75) preferi assim para não comprometer as soldas da lataria neste lugar existe uma emenda de chapas que vão de um lado a outro da cabine tambem encaixei o radiador do opala 6cc dentro do "bico" da rural, aliás estou reformando ela e se quiserem posso tirar fotos das adaptações que fiz tambem instalei uma caixa de direção hidraulica do opala instalei cilindro meste de F-1000 com servo e linhas individuais para as rodas com valvulas (para caso de furar ou estourar algum cilindro de roda poder isolar bastando fechar os registros e tambem como freio de estacionamento nas 4 rodas).
    Caçador/SC
    a gabine ta mui boa (pequenos reparos e a folha do teto amassada pela carga) por isso o receio de cortar a parede de fogo, mas como o uso será no off-road acredito que vale a pena 'sacrificar' apesar de manter o peso mais centralizado o 'centro de gravidade' deixou de existir depois que espoei ela... A cx de direção to montando do santana vai ficar mec. por enquanto.
    Usuário Avatar de fguerreiro
    Marília/SP
    georgevalle, coloque as fotos p gente!
    abraço
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    X2.... é isto aí. com fotos fica muito melhor. Ok. abaços.
    Caçador/SC
    Ok,Motor GM 4.1 X Recorte na gabine da F75-1-pasta-de-2008-142.jpgMotor GM 4.1 X Recorte na gabine da F75-1-pasta-de-2008-053.jpgMotor GM 4.1 X Recorte na gabine da F75-dsc01711.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    a FOTO DO chassis, estava quebrado, ou fez aumento no chassis.......
    Cuidado com esta solda, este lugar é o ponto chave do chassis, onde faz
    força e onde o chassis tem que sustentar toda a carga. Ok. abraços.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vendo agora com mais tempo, vi que vc encurtou o chassis, cortando logo atraz da cabina e na parte trazeira junto ao suporte de mola trazeiro...
    Caçador/SC
    Isso, foi encurtado 225mm entre eixo e 335mm na parte trzeira tambem eliminado o parachoque e suporte trazeiro diminuindo menos 100mm, ficou um ótimo angulo de ataque e saida, mas ainda assim ta maior entre eixo que a rural, vou fazer um reforço sob a solda do chassi, e a carga sera apenas o estepe e a caixa térmica rssss...
    Usuário Avatar de David Chered
    O meu coube sem precisar fazer nada, fica um pouco apertado no fim da tampa, mas cabe.
    Náo desestabilizou...
    Olha aí...
    (F75 - Pronta pra trilha/ Viagem/ Expedição!!!)http://www.4x4brasil.com.br/forum/vendem-se-veiculos/85100-f75-pronta-pra-trilha-viagem-expedicao.html
    https://picasaweb.google.com/dchered/AVenda#
    Inté.
    David Cherulli -
    EFFONA - F75 - 4.1MPFI
    1. Compro Cabine Gabine Completa F75
      Por Claudio Maggioni no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/03/2009, 14:58
    2. Compro Nissan D 21 Gabine Simples 4x4
      Por André Bareta Autopeças no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 20/07/2007, 11:00
    3. Compro Nissan D 21 Gabine Simples 4x4
      Por André Bareta Autopeças no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/04/2007, 07:18
    4. Vendo Gabine de F-75 também caçamba
      Por luciano Rodrigues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2006, 15:53
    5. Gabine pra Band
      Por Higor Renck no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 09/01/2006, 15:26
