Resultados 1 a 6 de 6
    Eixo de opala no cj-5
    olá pessoal
    o eixo de opala é mais largo do que o do cj-5? daria para por nele? e na frente suspensão independente do opala? fazendo isso daria para ficar com tração 4x4 ou só 4x2?
    obrigado
    Usuário Avatar de Marcelo
    SUV,
    Qual a intenção e o propósito de se fazer uma adaptação (e uma heresia) dessa? Quais os benefícios que você espera alcançar com isso?
    O eixo de Opala não possui a gama de opções disponíveis para reforço e relações de diferencial que existe para Dana 40 ou 44. Além de ser menos resistente que os do Jeep.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por suv Ver Post
    olá pessoal
    obrigado
    Existem diversos Jeeps com a suspensão de Opala na frente e o eixo do Opala atrás (além do motor e câmbio do Opala), isso foi moda na década de 70 e são chamados de Jeepala, mas hoje, como disse o colega Marcelo, isso é considerado uma heresia, porque você destroi a principal característica do Jeep que é ser um ótimo veículo offroad, transformando-o em um péssimo veículo on-road. e o pior que o custo para reverter isso é tão grande que acaba sendo inviável, então você decreta a morte do Jeep.
    Fazendo isso você não consegue mais ter a tração 4x4 porque a caixa de tração do Jeep (responsável pela reduzida e pela tração 4x4) fica do lado direito do câmbio, em função disso os eixos têm o diferencial deslocado para a direita. O diferencial do Opala é no centro. Como o Jeep tem a distância entre eixos muito curta, o cardan trazeiro é bem curtinho, então com o diferencial no centro e a caixa de transmissão na direita o cardan ficaria quase de atravessado e não funcionaria a contento, isso se funcionar.
    Já na dianteira, para ter a tração você precisa do eixo rígido por causa do diferencial dianteiro, não dá pra adaptar um diferencial na suspensão dianteira do Opala, então não tem como por a suspensão e eixos do Opala no Jeep sem perder o 4x4, e andar de Jeep sem 4x4 é melhor andar de Buggy.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Usuário Avatar de DCD
    E motor e cambio???????
    mas tem como por motor e cambio???? e a tração como fica? existe flange para isso? precisa e ou vale a pena trocar diferenciais??
    DENIS
    ou cabe so o motor com o cambio e tração jeep?
    DENIS
    Motor Opala, cambio de chevete 5 marchas
    ou cambio de C-20 5 marchas fica bom demais, o motor opala tem mais giro que o original com cinco marchas a ultima overdrive, ela dá velocidade insuportavel pro jeep, quase nem vai usar, as flanges existem pra todos os gostos, no caso precisa mesmo a do cambio para reduzida.
    : : : DEEPTEC 4x4 : : :
    O que eu não gosto no motor opala é que ele rateia mais que Ford velho 8 cilindros e se for a gasolina não aceita mudança para álcool, coisa que o velho BF aceita muito bem. tenho dos dois a muitos anos, o consumo do BF é menor que o do opala 2500 151 S
    1. Vendo - Semi eixo e Ponta de eixo do Engesa fase 01 - Dianteiro e traseiro
      Por Barion no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/05/2011, 15:22
    2. Ponta de Eixo Traseira Direita eixo Ford (Visteon) 8.8 28 estrias (Ranger V6)
      Por Texas Ranger no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/02/2011, 09:17
    3. Vendo - Eixo Piloto - Opala Última Série
      Por V8_Off_Road no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/01/2010, 11:40
    4. Eixo Virabrequim motor opala 153 motor 2.8
      Por thekko no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/11/2008, 09:26
    5. eixo dianteiro da hilux e clark 5m de opala
      Por DinoGuimaraes no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2006, 21:22
