Resultados 1 a 6 de 6
    MAZDA B2300: Uma Quase - Ranger!
    Salve galera! Sou "carne nova" aqui no 4x4 Brasil! Os fóruns aqui já me ajudaram muito!
    Recentemente eu adquiri uma pick-up curiosa: É uma Mazda B2300 CS 1994! O motor, como a própria referência já trás, é um 2.3, à gasolina, twin spark (duas velas por cilindro) e uma semelhança incrível com as nossas primeiras Ford Ranger! O painel e os instrumentos são os mesmos da Ford Explorer de 1994, a mecânica e demais componetes também são, bem dizer, os mesmos! Com exceção da grade, faróis, faixas e mais alguns poucos detalhes!
    O problema que estou verificando nela é bem o que já andei lendo sobre outras Ranger's 2.3: O ráio do CONSUMO e a LERDEZA dela ao sair!
    Oh céus! Me encantei quando ví essa "belezura" (é um pouco feínha!)! O preço foi bastante atrativo, circulei com ela e verifiquei que era mesmo um pouco "chocha" ao sair, mas pensei "foda-se", já tive carros mais "chochos" que isso!!!
    Na verdade eu estava precisando de um utilitário e não tinha pretenção de pagar muito! Antes de fechar negócio, resolvi pesquisar um pouco sobre a pick-up: Só achei sites americanos que falavam sobre ela, ví que a motorização não é muito diferente do que temos por aqui (OHC 2.3) e lí que houve uma parceria gigantesca entre a Ford e a Mazda naquele ano de 1994, o que levou essas duas marcas a fazerem praticamente o mesmo veículo!
    Quase como que a "Auto Latina" fez por aqui! Portanto me senti seguro em comprá-la!
    Agora ela está numa revisão minuciosa e irei buscá-la logo mais! Meu receio é de ela continuar a beber.... sustentar dois que bebem (eu e a pick-up) é "soda", né?! He, he, he!
    Sendo assim, gostaria de trocar informações, idéias de otimizações e tal, com quem possui uma Ranger OHC 2.3, ou mesmo uma MAZDA à gasolina!
    Forte abraço à todos!
    Bruno Ancioto.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Deverias ter pegado uma Peugeot 503! ahahah!
    Bota umas fotos da bagaça pra gente ver!
    Se é a mecânica da Ranger nem esquenta a cabeça. Pra parar de beber basta deixar na garagem, mas não vai ser muito bom isso. Tem GNV aí onde tu moras?
    Sendo uma twin spark, pode estar lerda se uma das bobinas estiver com problema. Mesmo só com a metade das velas funcionado o motor roda redondo mais sem força. Da uma verificada.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Já ouvi comentários que a Ford possui participação na Mazda, assim como a GM na Isuzu (basta ver a semelhança de pickups antigas dessa marca com as primeiras S10s). Certamente esse motor é o mesmo 2.3 que saiu nas Rangers. De qualquer forma, o veículo que comprou realmente é voltado para o trabalho - o que as pickups nacionais não são. Só ver o tamanho da carroceria, capacidade de carga e principalmente altura da carroceria em relação ao solo - o que facilita demais o embarque/desembarque de mercadorias. Assim acontece com aquelas Hilux antigas baixinhas. São veículos voltados para o trabalho. Quanto à pickup Peugeot (modelo 504d), apesar do preconceito no Brasil, posso falar que é um excelente carro. Se feitas as manutenções mínimas preventivas, bem como for respeitado o limite do veículo, você terá um excelente carro. Tivemos uma há aproximadamente 11 anos atrás. Passamos 2 anos com ela. Consumo era na faixa dos 13 por litro. Transportava 1300kgs facilmente, pois tinha bastante torque em baixa rotação. Era um carro simples, porém robusto. O motor de fato apresentava, na maioria dos casos, problemas de superaquecimento. A nossa só houve uma vez, ocasião em que trocamos o radiador por um maior de alumínio e nunca mais teve nada. As 95 em diante, salvo engano, vieram com ventoinha mecânica e, assim, os problemas de superaquecimento diminuíram bastante. Mas o motor, projetado para rodar na Europa, não foi tropicalizado, possuindo estreitos dutos de refrigeração, especialmente no cabeçote. Voltando ao assunto, espero que a pickup atenda as suas necessidades e não tenha maiores problemas. Saudações.
    Caro Edintruder: Boa essa! "Pra parar de beber deixe na garagem"... hahaahahahah!!! Por aqui tem GNV sim, mas tenho receio de usar esse tipo de combustível. É que ainda não sei bem sobre os prós e os contras do Gás; mas é um caso a se pensar! Obrigado pelo post!
    Quero agradecer aos colegas que fizeram seus posts!!!
    O amigo Walter L. L. Casitta me abriu os olhos: Realmente, pelas bobinas percebi que uma delas não enviava o sinal amplificado de forma correta às velas, assim, a queima não era perfeita e o resultado é o consumo excessivo e a perda de desempenho... Fazendo o caminho inverso, chegamos ao módulo de ignição. Alí é que estava o "pipoco"....
    Este módulo apresenta falha, inclusive nem o conta-giro funciona, pois este está ligado ao sinal do módulo e a luz "Check Enginie" fica acesa no painel direto (o antigo dono deu um jeitinho de ela ficar apagada...). Aí, retiramos o módulo e tentamos abrí-lo, mas sem muito sucesso. Depois de uma leve fuçada, reinstalamos o bendito e... não é que ela voltou a funcionar normal!?!?!!?! O conta-giro funcionou certinho, a maldita luz "Check Enginie" se apagou e a pick-up mudou! Ficou ótima para se dirigir!!!
    Mas alegria de pobre dura pouco mesmo, né!? No outro dia ela voltou a ser aquele desgosto novamente.... Resultado: meu grande amigo e mecânico-eletricista partiu para o "plano B"! Conseguiu o diagrama elétrico da Mazda e agora está analisando algumas possibilidades!
    Aqui em Londrina-pr tem umas pessoas que remanufaturam módulos e afins! Se o Rogério não conseguir muita coisa, têm esses caras! Se na pior das hipóteses eles também não forem bem, tem o E-bay!!! Só que é coisa de U$ 140,00 (Dólares), mais ou menos...
    Tentamos fazer "intercâmbio" com peças das Rangers OHC 2.3, mas muda o plugue, os pontos e mais um monte de detalhes. Enfim: Estamos no agurado... por isso ainda não enviei nenhuma foto da "coisinha"!!!
    Com certeza ela atenderá minhas necessidades, faz tempo que não tinha uma pick-up! Não dá para ficar sem!
    Bruno Ancioto.
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 05/08/2010, 18:52
    2. Vendo cambio Ranger mazda m5r1 novo
      Por jujumed1 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/08/2010, 20:02
    3. Mazda B2200
      Por Ditreviso no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/01/2009, 14:29
    4. Mazda B2500
      Por Neptuno no fórum Outros
      Última resposta: 08/07/2008, 18:33
    5. CAIXA DE RANGER MAZDA - DESCULPE A FALHA NOSSA
      Por leovalle no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 14/07/2005, 15:05
