Resultados 1 a 8 de 8
    Engate de marchas GV
    Prezados Amigos, tenho um Suzuki Grand Vitara 3p mecanico com 100.000km. Recentemente, tenho percebido dificuldade no engate das primeiras marchas principalmente a primeira.
    Troquei todo o conjunto da embreagem com 80.000km, e faço periodicamente a troca dos oleo de cambio, reduzida, e demais.
    Sera que já da dando problema de caixa ?
    Realmente percebi uma certa folga na embreagem, mas na epoca dois mecanicos disseram que a folga era normal, pois nao existe cabo de embreagem no GV.
    Quem puder me ajudar.....
    Fala amigo, vc deve estar precisando trocar os reparos do "trambulador".
    Ou apenas uma revisao nele...
    EH barato, 30 mangos em PU.
    e pelo q vc esta falando tem cara de reparo mesmo, como o suzuglau passou nao e muito caro e vai voltar ao normal.
    hoje foi muito dificil sair com o carro, pois as primeiras marchas nao entravam. tive que esperar, deligar, dar uma bombadas na embreagem..
    ela esta com uma folga grande.....
    Olá Eduardo
    Vejo que vc é de Niteroi, então dá uma ligado para o Zé Edo da ZEZUKI. Com certeza ele pode ter dar uma luz sobre o que esta ocorrendo.
    Ahi vai o site dele http://www.zezuki.com/
    Monta
    Valeu Monta, vou ligar...
    Engraçado que na vez que consegui engatar a primeira, o carro anda, mesmo com o pe no pedal da embreagem...
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por EduardoPorto Ver Post
    Xara , parece que o problema está no sist. hidr. , aí tem que trocar emissor e receptor pq sempre que troca um tem que trocar o outro , independente de qual esteja com problema ...
    Existem reparos , mas só vale usar se a carcaça estiver ok e só as vedações estiverem desgastadas , e só desmontando pra saber ...
    abs ... Edu
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por montresor Ver Post
    Olá Eduardo
    Monta
    Que inveja que dá...
    Vocês aí tem especializada em Suzuki
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
