Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Qjo
    Motor Opala 6 c/ câmbio e t-case Toy Band
    Amigos,
    Estive procurando no fórum mas não consegui encontrar, será que o câmbio 4 ou 5 marchas da Band é p&p na capa seca do opala?
    Já estive vendo, me parece que a fresa do eixo piloto é a mesma, será que a furação também serve ou precisa de adaptações?
    Obrigado
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    ola qjo,a estria é muito semmelhante a da c20 e nao do opala,o comprimento da sem problemas porem a cx seca nao é p&p,voce tem que refazer 3furos e reabrir o meio dela.
    faço sempre
    edison
    na terra do sol
    Ah, certo.
    Então poderei utilizar a embreagem da C-20, que é maior que a do opala. Creio que refazer a furação e o centro seria bem fácil, não? Um bom torneiro faria isso.
    Quanto custa uma Caixa de cambio com reduzida da Toy Band? O melhor seria 5 marchas, não?
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Na caixa da A20 C20 tranquilo as adaptações, sei pois tinha adaptado 4.1mpfi de silverado com caixa de toyota 5 marchas se não me engando 2 furos da certo precisa refirar os dois de baixo, no caso da minha foi feito um preenchimento do furo com latao derretido e dps refurado, ai mandei plainar a caixa seca p nao ter irregularidades.
    E tenho um amigo q usa 6cc de opala com cambio 4 marchas de toyota.
    Ou seja sem crise e otimo conjunto.
    Só desmontei o meu p colocar um conjunto mais parrudo.
    abraços
    Opala 4cc + Toyota
    Citação Postado originalmente por Qjo Ver Post
    Amigos,
    Obrigado
    Ola Qjo,
    No meu caso, tenho Opala 4cc com cambio/reduzida Toyota 4 marchas...teve que refurar sim e alargar o meio, além de ajustar a capa seca para que ela encaixa-se em uma saliência que há na caixa de Toyota próximo ao eixo piloto...quanto ao disco de embreagem, usei o disco de Opala mesmo, porém estria grossa...é p&p.....dá uma olhada no meu tópico que tem fotos do cambio/capa seca...
    Abs,
    Obrigado, pessoal, vou ver o que faço aqui.
    Usuário Avatar de Ricardo Piovan
    Americana/SP
    Eu uso Opala 6 cilindros com cambio+T-case Toyota 4 marchas. Adaptação muito simples, apenas na furação.
    Fica muito bom.
    - Nissan XTerra
    - Willys CJ-5 Pé Grande
    - Engesa Fase 2: todo desmontado .....
