Resultados 1 a 10 de 10
    Barbacena/MG
    Esses óleos são recomendados?
    Comprei uma Hilux Japa e troquei os óleos do diferencial e caixa de mudança. Os óleos foram os seguintes:
    - Shell Spirax A 90 e;
    - Partilheir Petronas ZC Synth 75W80.
    Devo mantê-los ou trocá-los pelo Castrol?
    Barbacena/MG
    Amigos toyoteros alguém pode ajudar?.
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Cara,
    Tive a mesma duvida, logo quando comprei a minha. No manual recomenda o 75W-90, oléo que não é muito fácil de achar. Já um amigo expert no assunto e conhecedor profundo sobre o mundo toyota...diz que poderia usar tudo 90. Na minha opinião trocaria o 75W-80, colocaria os que mencionei acima.
    Resende/RJ
    Amigos,
    Tenho uma Hilux SW4 2001, geralmente pode colocar o 80w90 na caixa e diferencial dianteiro, este encontra na Toyota original pelo preço do mercado paguei 15,00 no litro no fim do ano, ja para o diferencial trazeiro tem que ver se ele é LSD (com limite de deslizamento) se for tem que colocar o 75w90 especifico para este tipo de diferencial, se não tem LSD pode colocar o mesmo 80w90 comum.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Mantiqueira, no oleo 75 w 90, o 75 significa que o óleo não fica tão grosso quando está frio, e quando esquenta fica com viscosidade 90. um 80w90 para regiões quentes ( sem neve) fica quase igual. Agora este que vc pois é mais fino, não sei o quanto isto pode comprometer a formação da pelicola de óleo que deve recobrir as engrenágens!! Quando ao diferencial trazeiro realmente vc deve verificas se é LDS ( o carro vem com um adesivo no indicando diferencial que pode não estar mais lá, e da para diferenciar por um número na placa que tem ma chapa corta fofo, se vc não tiver o manual escreva que eu vejo no meu) e se for este o caso tem que por o oleo especifoco para tração positiva.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    uso o extra turbo da petrobras, 10.000km
    Resende/RJ
    Para o motor tambem uso o extra turbo da Petrobras.
    Carlos Feitosa.
    Barbacena/MG
    Citação Postado originalmente por Ezahn Ver Post
    Valeu amigo, a minha é LSD sim.
    boa noite a todos. Tenho uma sw4 99 e fiz a troca de oleo usando Raid turbo para 10000km. Sempre me remendaram trocar a cada 5000km junto com o filtro. Gostaria de saber se ha algum problema em fazer a troca somente com 10000km. Obrigado a todos!
    Resende/RJ
    Marcelo,
    Esse assunto é meio polemico, o manual do fabricante manda trocar com 5000km, tambem uso um oleo Top Turbo da Petrobras, que menciona troca com 35.000km, no entanto depende de quanto voce roda com o carro, pois existe a troca por tempo, neste caso qualquer que seja o oleo deve-se trocar a cada 6 meses, ainda mais se o carro fica muito parado ou roda em percursos curtos, como rodo em torno de 10.000km ou menos por ano, adoto a troca a cada 5000 junto com o filtro, a economia nao compensa visto o preço de fazer um motor destes.
    Espero ter ajudado.
    Carlos Feitosa.
