Resultados 1 a 9 de 9
    santos/SP
    Barulho suspensão - Samurai 98
    Pessoal, o meu samurai 98 está com um barulho na suspensão dianteira, que vem dos amortecedores.
    É um barulho metálico, bem chato quando estou andando, nem precisa passar em buracos para fazer o barulho.
    Semana passada dei um aperto no parafuso superior que vai na torre do amortecedor e o barulho parou, mas uma semana depois voltou, e tive que novamente apertar o parafuso.
    Por que está ocorrendo esta folga na fixação do amortecedor ?
    Alguém tem alguma dica ?
    As buchas estão novas e o conjunto é todo original.
    Será que colocando buchas maiores com uma maior área de contato com a torre resolve o problema ?
    Mauricio
    Batata.........
    Estourou a fixação superior do amortecedor, rasgou a lata mesmo. Acontece com TODOS Samucas helicoidais, erro de projeto mesmo......
    Terá que tirar o amortecedor e soldar um reforço no topo da torre do amoertecedor. No meu, utilizei caps para tubo soldado de 2 1/2"...........
    = no meu...
    Soldei uma arruela de 0,5cm no topo dos dois amortecedores e acabaram os problemas... 10 reais cada (serviço)
    santos/SP
    Obrigado pelas dicas, estava desconfiado de problema nos suportes da torre mesmo.
    Mauricio
    Os amigos estão coberos de razão ! Quando tive meu samuca 97, também arrebentou a torre do amortecedor .Hoje tenho um jimny, mas a suzuki
    resolveu esse problema tirando o amortecedor de dentro da mola,que no
    caso além de não quebrar mais,fica fácil de adaptar qualquer amortecedor que tenha olhal embaixo e pino em cima.
    Abraços, Ricardo.
    santos/SP
    Fiz o reforço no topo das torres dos amortecedores dianteiros e o barulho sumui, tinha uma folga muito grande no furo central das torres e a haste do amortecedor ficava batendo no metal fazendo o barulho chato.
    Espero que o problema não volte mais, o reforço fiz soldando uma arruela de metal.
    Mauricio
    Tem como prevenir isso?
    o meu aconteceu isso........ so que saiu um mais caro p/ arrumar..... coloquei tb uma arruela de cada lado.......... porem taz esse barulinho agora........... um rangido metálico ne?......... verifica...... se não for o suporte estourado........... não sei tb o que pode ser....... por enquanto so tenho aumentado o volume do som..... rsrsr
    caso tenha alguma novidade agradeço.......
    abraço
    Já viu se a mola está pegando no amortecedor? Só faz barulho quando a suspensão trabalha?
    No meu aconteceu isso...
