Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de lepereira
    cuidados com a hilux.
    olá!!
    tenho uma hilux sw4 ano 93/94 2.8....gostaria de saber qual a manutenção preventiva que devo fazer no inverno ,e não ter problemas de ignição.... que teste poderia fazer para saber se esta funcionando tudo 100%....
    muito obrigado!
    Ola amigo,
    Sendo o caso especifico que falou, acho que deve revisar/verificar as velas aquecedoras, se estao funcionando todas e tudo certo, pois se elas "pifarem" poderá ter problemas na partida em dias frios. Esta verificaçao nao é dificil, qqr mecanico faz tranquilamente. Se nunca fez, faça a revisao dos bicos injetores é mto importante e nao é mto caro. Faça uma revisao tbm no sistema de arrefecimento, veja se a valvula termostatica está boa, e se a agua/fluido do radiador nao esta "velha", se estiver esgote a agua da uma boa lavada e complete com agua limpa e aditivo, e no reservatorio de espansao coloque aditivo puro. Pode parecer contraditorio falar para revisar o sistema de arrefecimento para se prevenir em dias frios, mas é importante tbm, pois algum problema pode fazer com que o motor demore a atingir a temperatura ideal de funcionamento, e com isso ter desgastes precoces como consequencia.
    Mantenha o filtro do diesel sempre em dia tbm e use diesel de boa qualidade, alem de trocas de oleo e filtros em dia tbm. Fazendo isso dificilmente vai ter problemas com uma toyota.
    Espero que as informaçoes sejam de alguma ajuda.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
    vaelu..com certeza suas dicas vão ser muito útil!!!
    vaelu!!!!!!
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por lepereira Ver Post
    olá!!
    muito obrigado!
    No caso da vela aquecedora voce mesmo pode fazer o teste do sistema, ja nas velas é necessario retirá-las. Para testar o sistema pegue uma lampada de 12volts e coloque juntamente com o fio das velinhas e ligue a chave de igniçao. Se a lampada acender é porque o sistema está funcionando, caso contrario verifique o rele. Existe um post sobre o rele.
    resende/RJ
    boa noite. tenho uma hilux 2006 ela esta com a luz do ABS e da injeçao acesa, e a camionete so fica na lenta.pega normal funciona tudo so nao tem aceleraçao
