Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Curupira
    Pira ou se Acaba/SP
    Barulho muito estranho e preocupante no tanque de combustivel!!
    Olá pessoal,Voltando de Itu depois do passeio ao chegar em casa desliguei o jeep e ao ligar a chave ouvi um barulho de borbulhar a gasolina dentro do jeep como fosse água fervendo,fiz isso umas 3 vezes e ouvi o mesmo barulho,sei que foi nele pois estava com o ouvido encostado nele(essa é a vantagem do tanque dentro do jeep) depois disso desliguei a boia,no caminho percebi que o ponteiro do marcador ficava pulando,isso já aconteceu com alguem???,na duvida já estou trocando a boia por uma nova e levando na eletrica verificar a fiação ,alguem tem alguma sugestão do que possa ser isso?????
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Curupira . Seu tanque está sem respiro, A bomba está puxando a gasolina e no lugar fica o vacuo. Quando para de funcionar atraves do carburador está retornando ar. daí o barulho de fervendo, e em uma viagem mais longa vai parar dando sintoma de falta de gasolina,Neste caso tem que fazer um respiro no tanque.. O relogio pulando é que vc desligou o fio da boia e este esta encostando na carrroceria fazendo o ponteiro pular. ..
    Pira ou se Acaba/SP
    Valeu Antonio vc matou na hora,não tinha me passado esse problema de retorno da gasolina,já que troquei a pouco tempo a tampa de combustivel que estava vazando e coincidiu com o momento de ligar a chave,mas a boia vou trocar mesmo, ela deve estar com problema pois ela fica pulando com o fio ligado já que boia é uma coisa barata não vejo porque ficar estressado com um ponteiro....
    valeu obrigado...
    ótimo saber, também não tinha pensado nisso.
    Valeu pela dica
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Curupira. antes de trocar a boia dá uma boa olhada no fio que é ligado à boia, pode ser que está descascado em algum lugar e fica pegando no tanque ou na lata. Pois a boia funciona com o fio terra (negativo) e na boia é isolado para que o marcador funcione. e estar o ponteiro pulando é sinal de que o fio está descascado em algum ponto. OK. abraços.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Veja tambem se o tanque esta aterrado na lata. No meu jeep, com a pintura nova e uma borracha que colei na cinta que prende o tanque, o tanque ficou isolado da carroceria. Dai a boia não funcionava.
    Pode ser que o tanque esteja um pouco solto e não da contato eletrico direito, a medida que o jeep pula, perde o terra e o ponteiro surta.
    No meu caso, comoquei um pedaço de fio ligando um dos parafusos da boia a um dos parafusos da cinta, assim elimina qulquer mau contato
    Pira ou se Acaba/SP
    Ola a todos,
    Antonio e Edgar,
    Meu jeep é carroceria de fibra,portanto não tem lata,e o aterramento vem junto com o fio para o tanque,o terra para o jeep vem do motor,mesmo lugar que é aterrado todo o resto da parte eletrica,desconfio mesmo ou da boia ou do marcador,a parte eletrica dele foi feita totalmente qdo reformei,e foi feita em uma autorizada BOSCH,esse fds vou desmotar o tanque para instalar o catch tank e fazer toda a parte de retorno do respiro e vou aproveitar pra ver se tem algo errado com o fio ou com a boia.
    Abraços ...
