Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Como preparar uma Defender para uma trilha com entrada em rio
    Companheiros boa noite, fiquei curioso ao ver varias viaturas mergulhando no rio e fiquei me perguntando, como é a preparação para um carro entrar na água deste jeito, como fica a parte elétrica alguem pode me informar como funciona isso ou a Land pode entrar na água sem problema nenhum?? Até que altura de água pode-se entrar seguro??
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Nao sou a melhor pessoa pra te informar , mas com certesa um snorkel e a primeira coisa a se pensar
    Ranger cd xlt 3.0 2006 bl 2" bfall 265/75/16
    Defender 110 2002 bf 265/75/16
    Belém/PA
    Até 50cm de agua nao precisa do snorkel. Acima disso já se faz necessario, agora tem que ser muito bem instalado, pois pior do que nao ter snorkel, e ter um que nao funciona.
    Rafael
    Verificar se os bujões estão no lugar e fechar as janelinhas em baixo do parabrisas...
    Alex
    É importante verificar se os supiros dos diferenciais. Se a água passar o suspiro pode contaminar o óleo dos diferenciais.
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Cuidados que tomo: (alem do snorkel)
    - verifico a profundidade (a pé se for o caso..)
    - Uso reduzida
    - nao uso embreagem dentro da água (escolho uma marcha reduzida e nao troco)
    Na volta da trilha é bom ré-engraxar as cruzetas. A água vai lavar tudo e deixar sem graxa.
    Verifique se os rolamentos estao ok tbem.
    Dentro da água, fique atras da onda que se forma. Fique logo atras mantendo a velocidade.
    Isso é o que lembro..... Ah, se tiver uma ponte, eu prefiro usar rsrsrs.
    Maceió/AL
    Alex valeu pelas informações mas que bujões são estes?? Eu sou meio bronco em Defenders se vc puder me esplicar melhor!
    Citação Postado originalmente por alexx.files Ver Post
    Alex
    Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por ka2 Ver Post
    - Uso reduzida
    Ka2 muito obrigado por trazer tão valiosas informações, me diga mais uma coisinha se possível; qual a melhor graxa para se usar nas cruzetas? O que vc acha da graxa de molicote grafitada?? Quantos pinos graxeiros tem uma 110 e onde se localizam??
    Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Tiago obrigado pelas informações mas para ficar mais claro, onde se localiza o suspiro do diferencial?? Na minha ignorância achava que era tudo fechado como a caixa de marcha que tem um bujão superior para ver o nível e abastecer e o inferior para esgotar o óleo.
    Citação Postado originalmente por Thiago Gontijo Ver Post
    Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Alguem sabe me dizer o que é feita com a parte elétrica do carro; tenho visto carro que mergulha completamente dentro d'agua, como fica motor de arranque, alternador, bateria farois, lanternas, módulo, etc..
    Djalma Inoue
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Djalma,
    são duas mangueiras na parte traseira do compartimento do motor. Depois tiro uma foto e te mostro com mais detalhe. Dá uma olhada na sua e fica ciente da limitação. Quando o diferencial entra na água ele esfria, o ar comprime e "puxa água". A altura fica bem próxima do capô. Se entrar água não é tão grave quanto no motor, vai contaminar o óleo e você troca, perde $$$$ mas não perde o diferencial.
    Um abração
    Sao Carlos/SP
    Djalma
    Copiei do topico
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=graxa&page=2
    Segundo o _portela:
    "A Land Rover recomenda que a graxa para os rolamentos tenha dissulfeto de molibdênio. Mas isto é apenas preferível...O essencial é que seja a base de sabão de lítio. Neste aspecto é a mesma para o cardã e cruzetas.
    Graxas com molibdênio encontradas em embalagens pequenas são MOLYKOTE BR-2 e SKF LGEM2. As demais só de 20kg para cima...
    Os pontos de engraxamento são:
    cruzetas;
    cardãs;
    rolamentos das rodas;
    Sobre a parte elétrica, não sei responder sobre a LRD, mas quando eu tinha um Troller o bendix (é assim que se escreve?) é vítima frequente dos mergulhos, alem dos rolamentos.
    grande abraço
