Resultados 1 a 12 de 13
    RURAL 76 – CHASSI, CARROCERIA, SUSPENSÃO
    RURAL 76 – CHASSI, CARROCERIA, SUSPENSÃO.
    Vendo esta Rural que foi usada pela família por dez anos para as idas à casa de campo e pequenas viagens pelo interior de Minas.
    Rodou até fevereiro.
    Como comprei outras duas para montar a partir de sua mecânica, tornou-se sobra de montagem.
    O documento está EM DIA E SEM MULTAS.
    O chassi tem uma solda (TIG), pois o motor (GM 6cil) foi mal adaptado, então quebrou;
    tem soldado também os suportes para o motor adaptado;
    está sem a travessa da caixa;
    de resto, tudo ok;
    vai com a suspensão completa.
    A carroceria, na minha opinião, está ruim, mas dá reforma (obs: sou exigente, só fiquei satisfeito com uma com 45 mil km). Depende também do nível de exigência do comprador e do uso que vai fazer do carro. Diria que é ideal pra quem quer montar um carro pra trilha ou pra quem está disposto a pagar um bom funileiro pra recuperá-la.
    Vai toda a lata mais:
    · todos os bancos, com boa forração, mas o traseiro está com a estrutura ruim;
    · lanternas dianteiras (ruins, mas estavam funcionando até o dia que usei o carro) e traseiras (ótimo estado) sem lentes;
    · todos os vidros, molduras e borrachas;
    · maçanetas (exceto a da tampa traseira) e trancas das portas laterais (com chave), traseira e capô, todas montadas e trancando;
    · painel completo exceto grade do auto falante, acendedor de cigarros e chaves de farol e limp. do pára-brisa (instrumentos em perfeito estado);
    · para-choques (dianteiro cortado e sem suportes, traseiro sem ponteiras e suportes) e respectivas saias;
    · tanque de combustível faltando só a tampa;
    · placa selada com o suporte (faltando apenas lente da luz).
    Obs: a frente (o bico) está muito ruim, pois sofreu uma batida e cortes para adaptação do radiador GM.
    · O sistema de direção vai completo (exceto e barra), inclusive volante e suporte da coluna com chave de ignição. A caixa de direção está com muita folga e precisa de uma haste, pois a que está, tem uma articulação soldada que nunca confiei muito (adaptada para o volante não ficar baixo, pois a carroceria foi suspensa com calços).
    Quero $1500,00 em tudo.
    Providenciando as fotos, obrigado,
    Bruno.
    Bruno,
    Tenho interesse em algumas peças, será que você tem?
    Alinhador das portas, macho e fêmea - 01 par
    Borda (moldura) da tela do local onde fica o rádio (meio do painel) - 01 unidade
    Instrumentos (velocímetro, marcador de temperatura e combustível) - 01 unidade de cada
    Você tem? Vende separado?
    Abraço,
    =Loras=
    Ricardo A. I. Loureiro
    OLÁ RICARDO.
    ESSAS PEÇAS SEPARADAS NÃO TENHO.
    OBRIGADO,
    BRUNO.
    Rural 76
    Voce teria algumas fotos? O cambio dela era no assoalho ou na coluna de direção? Qual era o seu ultimo motor mesmo? O carro esta em Ouro Preto-MG?
    Esqueci de perguntar se ela é 4x4?
    há fotos no tópico de 11/05 com o mesmo título.
    a mecanica dela era de c-20, alavancas no assoalho, 4x4.
    o carro está em ouro preto, ainda com a mecanica, estou desmontando aos poucos.
    obrigado,
    bruno.
    ah ... ó tópico está em peças e acessórios.
    Rural
    Olá amigo,voce venderia os eixos c/diferenciais completos?Valor?Grato.
    Cyro.
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    os dois diferenciais ~vem junto ??? e estão bons ???
    [],s
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
    é o seguinte pessoal
    muitos têm perguntado sobre os eixos, seja por interesse neles ou pela facilidade de transporte do carro, no caso de compra (é só por um cambão e puxar).
    estou montando outra rural que irá utilizar a mecânica desta que estou vendendo - motor, caixa, diferenciais.
    aí, os diferenciais da que estou montando vão para a que estou vendendo.
    só que não tenho previsão de quando farei o transplante.
    sendo assim, acho que está suspensa a venda, a não ser que alguém se interesse pelo carro da forma como foi descrita acima.
    obrigado,
    bruno.
    Fotos???
    Usuário Avatar de alexandrej
    São Paulo, Jabaquara/SP
    o volante dela é qual ??? aquele com dois raios original??? tem fotos??
    me interessei pelo banco, tem fotos dele??
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
