Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de roger_caldas
    Santana de Parnaíba/SP
    Manta anti-térmica e anti-ruído em São Paulo/Rio de Janeiro
    Meus caros,
    já li algumas vezes aqui no fórum que alguns dos amigos colocaram uma manta anti-térmica e anti-ruído em suas viaturas.
    Esta manta é um sanduíche de feltro e alumínio.
    Já procurei em alguns lugares, mas só encontrei a de feltro puro.
    Alguém pode me dar uma luz onde encontrar este material aqui em SamPa ou mesmo no Rio de Janeiro???
    Um abração,
    Rogério
    Re: Manta anti-térmica e anti-ruído em São Paulo/Rio de Jane
    Citação Postado originalmente por roger_caldas
    Eu comprei numa casa de borracha (barão da borracha, se não me engano), na barão de limeira, mesma rua da jipebrás e gibrasil. Folhas de feltro de 1cm de espessura c/ alumínio bem resistente, de 1m x 1m.
    Horácio,
    muito obrigado!
    Rogério
    ae galera , ja que vcs falaram nisso , vcs sabem de uma manta anit termica pra escapamento ???
    esta e cara ??
    valeu
    Zé,
    o que exatamente você tem em mente?!
    Normalmente é usado uma placa metálica sobreposta ao fundo do carro, sem tocá-lo. Pode ser de alumínio ou aço e muito conhecida como heat-shield.
    É isso mesmo?! Se sim, dá pra fazer em casa.
    A propósito, a loja que o Daniel "Horácio" recomendou é a Barão da Borracha e o site http://www.baraodaborracha.com.br/
    Abraço,
    Rogério
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Citação Postado originalmente por ze do maveco
    esta e cara ??
    valeu
    Existem algumas mantas termicas especificas para isso sendo comercializadas.
    Nas oficinas especializadas em veiculos turbos eles sabem indicar onde encontrar.
    Pode se encontrar tambem em empresas que trabalham com fornos e termometria industrial.
    Sds
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    nao nao, como alguns sabe o maverick 6 cilindros tem o escapamento ( coletor ) muito proximo ao filtro de oleo , isso esquenta muito o motor , essa pecas feita de aluminio nao resolveria o problema mas essa manta de carros turbo derrepente seria uma ideia , alguem sabe um site de loja onde possa fazer um orcamento ??
    essas empresas que mexem com fornos seriam o que ???
    Sao empresas que comercializam materiais refratarios, mantas de amianto, entre outros intens. Sao empresas voltadas para o segmento industrial.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    manta térmica
    No Best Cars Wbe Site, existe uma reportagem incluve c/ medições de temperatura antes e depois de colocada a manta.
    Quando na admissão, impede relativamente o aumento da temperatura interna, pelo isolamento térmico e no escapamento, para conservar a caloria interna tornando o ar menos denso e + fácil de ser eliminado.
    Vai resolver seu problema! Existe una revista 4x4 e Cia mais antiga, mas não muito ; que aparece o anúncio da manta junto com outros produto para alta performance!
    Espero ter ajudado
    valeu geraldo
    cara vc pode me passar o link dessa reportagem ?
    cara que revista e essa , eu tenho uma , vc sabe o numero ?
    valeu alessandro , vou dar uma procurada aqui !!!!!!
    Trabalho com isolemento térmico (indústria)
    Quanto ao isolamento da cabine/motor
    A manta de feltro pra jipes não é a adequada uma vez que absorve água. Use mantas de espuma de borracha (tipo neoprene), é mais cara, mas fica beeem melhor.
    No escapamento uso uma cinta de tecido de amianto. no 4.1 passei m duas camadas.. hoje ponho a mão no coletor com o motor ligado e não me queimo !
    Essa manta que digo se encontra na Brasfor www.brasfor.com.br manta Armaflex AC, sugiro a de 9 mm ou 13 mm
    Fui.
    valeu cara , queria saber quanto custa esse amianto que vc comprou pq nao vi ele no site ???
    ele e um tecido como todos os outros ou e um produto pra passar no coletor ??
    valeu
