Resultados 1 a 9 de 9
    óleo do câmbio da SW4 97
    Tenho uma SW4 97, como faço para checar nivel e viscosidade do óleo do câmbio?? qtos litros vão??
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Tenho uma 93, são 3,9 litros se não me engano. Para ver o nível tem que tirar o bujão lateral da caixa da câmbio (o de baixo é para drenar) com o carro no plano. o nivel é alí. coloca o dedo e o óleo tem que estar quase derramando pelo furo do bujão. A viscosidade é meio no olho. É meio chute!
    valeu
    valeu mesmo
    Usuário Avatar de moswaldo
    Caro, segundo o manual da Toyota este óleo DEVE ser trocado a cada 40.000Km pois suas características se perdem após este tempo.
    Marco Oswaldo
    SR5 4x4 TD "Jabiraca" - BF AT33-Bilstein socks-Susp Lift 2,5" (Fat BobsGarage)-SmityBilt 9.0 XRC- Hella 1.000 Rallye - Snorkel OGZ bumpers 4wdbrasil
    Segundo manifestações de foristas mais experientes, aguenta até uns 60.000 Km sem troca. Entre 50.000 e 60.000 Km faça a substituição. Compre óleo 75w90 em casa de auto-peças , leve em algum posto e peça para trocar (cobram bem barato para isso). Não esqueça também da reduzida e do diferencial dianteiro e trazeiro. No dianteiro vai o mesmo tipo de óleo. Já no trazeiro veja se não possui LSD ( se tiver, o óleo tem que ser específico). Possuo uma SW 99 e nela vai o seguinte: dif.dianteiro 1,15 lts, cx transmissão 2,20 lts, cx transferência (reduzida) 1,0 lt, dif. trazeiro, 2,0 lt. Espero ter ajudado.
    Usuário Avatar de André Cajarana
    Caatinga do RN/RN
    Caríssimo,
    Troquei com 40 mil Km, segundo orientação do fabricante Toyota e comprei na autorizada, pois a diferença é muito pouca. Vale a pena!
    - Diferencial: óleo Differential Gear Oil GL-5 80W-90-TOYOTA
    - Transmissão manual : Manual Transmission Gear oil 80W-90-TOYOTA
    Quantidade: até abarrotar a boca do balão, hehehe!
    O óleo 75w90 é do tipo sintético - recomendado no manual toyota, e possui especificações técnicas mais refinadas que o 80w90, inclusive é mais caro (cerca de R$ 35,00 ou + o litro em lojas distribuidoras de lubrificantes ou de auto peças). Entretanto é fato que as concessionárias toyota tenham adotado o 80w90, ficando aí uma alternativa para o proprietário do veículo.
    Cuidado com a troca correta do Óleo
    Muito cuidado! Faça a troca correta do óleo da caixa e diferencial da Toyota Hilux... Por causa da informação errada, usei o óleo 80w90 API GL5 que têm sido recomendado por tanta gente. Resultado: uma caixa com desgaste prematuro e uma despesa perto dos R$ 6.000,00 para consertar. Eu acompanhei passo a passo a desmontagem da caixa, existiam peças em que o óleo não conseguia alcançar. Use o 75w90 API-GL5, pois definitivamente é uma "economia" que não vale a pena.
    Com relação ao tempo de troca, isso depende do uso: Severo 20.000 km / Normal 40.000.
    Ah, muita atenção também aos diferenciais, se andar em áreas alagadas, logo que estiver fora da trilha, pare e veja se a água não entrou, abra o bujão, bota o dedo lá dentro e veja se o óleo não ficou esbranquiçado, se isso aconteceu, pode trocar, do contrário é o diferencial que vai ter problemas.
    Toyota, cuidando bem, dura uma eternidade!
    Citação Postado originalmente por J.Carlos Ver Post
    Olá Alesandro,
    Para que o seu alerta seja reforçado perante os colegas foristas vc poderia se possível, dar mais detalhes do ocorrido, como p. ex., 1) Km da viatura; 2) se era submetida a manutenção periódica; 3) quantos Kms foi rodado com o óleo 80w90 na cx. de câmbio ... Desde já agradecendo....
