Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de lacombe
    Sao Paulo/SP
    Unhappy Esguichador Parabrisa Traseiro
    Bom dia.
    Estou com um problema que estou apanhando para resolver. O esguichador do parabrisa traseiro do meu GV parou de lançar agua no vidro. Eu escuto ele funcionar, o limpador funcionar, mas na saida da agua, apenas sai pouca agua. Já desmontei a porta do porta-malas, e cheguei até a mangueira que chega a agua, e desmontei ( a agua chega mas não com força suficiente para jogar no parabrisa ). Fui no motor e desmontei e troquei as mangueiras com os dois motores e o outro tambem não conseguiu jogar a agua no vidro. Agora eu pergunto:
    - Percebi que na saida e quase na chegada da água no parabrisa traseiro, existe uma valvula entre o caminho da mangueira. Percebi que essa valvula tem uma unica direção de saida, e que não sei se pode ser a causa do problema.
    - Fui até um posto e coloquei pressão ( bomba de pneus / pneu vazio ), bem na entrada da mangueira, como tb na saida da mangueira e saiu agua, mas percebo que ao assoprar está bem pesado..
    Alguem tem alguma dica ou sabe alguma manha para desentupir a mangueira ?
    as vezes nao esta emtupida, como o caminho é longo até chegar la atras, alguma mangueira deve estar dobrada no meio do caminho.
    Sao Paulo/SP
    O problema é saber por onde percorre esse camimho da mangueira..
    Problema parecido
    Amigo,
    Ainda não demosntei esse item no meu GV, mas a algum tempo atrás tivo um problema de entupimento na mangueira de retorno do cumbustível para o tamque de gasolina (não foi no GV, em outro carro).
    O problema foi resolvido da seguinte forma:
    Desmontagem de todo o sistema, nesse caso a tubulação passa por baixo do carro, acredito que o esguicho de água passe por fora do carro tb.
    Para retirar o entupimento usei 5metros de fio rigido 2,5mm (useado em elétrica residencial).
    Nesse caso deu certo.
    Att.,
    passa por dentro, uma vez tive que desmontar (soltar) a moldura da coluna do motorista, e é por la que ele passa, dai em diante ja não sei por onde passa. ja tentaste ver no manual completo do carro ?
    abs.
    Sao Paulo/SP
    Tu tá de sacanagem comigo.. Coluna do motorista ? Tá falando sério ? To f..
    A casa caiu.. onde será que eu vou achar esse manual.. puts..
    Usuário Avatar de Jqest
    lacombe,
    o manual pode ser encontrado neste link
    http://www.suzukiclub4x4.com.ar/Manu...anuales_GV.zip
    Na página 692 da primeira parte mostra que a tubulação passa pelo teto.
    Em um outro manual que tenho mostra a situação para modelos com teto solar.
    Esguichador Parabrisa Traseiro Imagens Anexas
    • Tipo de Arquivo: bmp wiper.bmp (235.2 KB)
      Número de Download 174 .
    Sao Paulo/SP
    Smile
    Resolvido!
    Um amigo me arrumou uma corda de violão e desmontei a merda toda ( pneu socorro, motor do vidro / limpador parabrisa e ainda arranquei fora o esquicho. Para a minha surpresa estava cheio de terra e aos poucos fui tirando com a corda do violão.. ehe.
    Fica ai mais uma dica para aqueles que tiverem problemas com o esquicho dos parabrisas..
    Obrigado a todos que me ajudaram!
    Lacombe
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por lacombe Ver Post
    Resolvido!
    Lacombe
    É isso ai...
    Ainda bem que resolveu...
    Pena que não fotografou, mas ta valendo...
    Marco Maga
    Eu tenho no meu comp se quizer mando! Valeu!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
