Resultados 1 a 11 de 11
    Mecanica do meu Cj
    E ae galera blz...Faz pouco tempo que comprei meu primeiro jeep...foi no ano passado...e tenho já alguns problemas bem feios....
    Vou citar os problemas para que vcs me ajudem a solucionar:
    *Problemas na direção hidraulica:Ela está com muito jogo e ela naum está virando muito...mecanico disse que eh por causa do eixo dianteiro ser fa f-75 e nele existe uma cruzeta que naum deixa esterçar muito...
    ao acelerar um pouco a mais eu perco td o controle do jeep por causa da direção hidraulica estar com jogo
    *Eu turbinei o meu jeep que tem um motor de opala 6cc e a turbina eh a msm da D20....mais tem um problema...a turbina naum está espirando e eu naum sei as velas que devo usar pois jah queimei umas 4 do opala original que coloquei....e os cabos de velas tb estouro....queria saber se alguen sabe as velas e cabos de velas e como fazer a turbina assubiar.....
    E isso aew galera....o cambio eu jah solucionei...pois estava escapando a reduzida....jah deu um trato na engrenagem......
    Valeu galera....
    Usuário Avatar de fmev2
    Cara que problemão, a turbina deve estar causando toda essa confusão
    nas velas.
    Se a turbina não espirrar pode ser 3 coisas:
    1 - A válvula de alívio pode estar redirecionando o excesso dos gases para
    o escapamento ou coletor (caso do gol 1.0 turbo). O espirro existe, mas tão
    baixo que motor não deixa ouvir. Se não existe esta ligação então esquece
    esse ítem.
    2 - A turbina nem está funcionando, pode ser problema de dimensionamento
    da turbina. Turbinas grandes precisam de muita vazão de gases de escape
    para que a compressão chegue no ponto certo. Se o eixo estiver quebrado, a
    turbina não comprime como deveria. Você nem chega a ouvir aquele assovio
    que vai aumentando conforme pisa no acelerador. Vazamentos na tubulação
    também reduzem a pressão.
    3 - A causa mais comum. A válvula de alívio deve estar com defeito. Se ela
    estiver travada toda aberta, o gás escapa e se houve o assuvio aumentando
    mas só giro muito alto. Ou travada fechada, essa na minha opinião é mais
    perigosa. A pressão pode aumentar muito, causando aquecimento excessivo
    dos gases (nem intercooler ajuda neste caso), e por consequencia, detonação
    prematura, batida de pino, motor ferve toda hora, mistura muito pobre em
    giro alto, e principalmente carbonização nas velas.
    Quanto ao problema do esterço, só existem dois compententes que se podem
    alterar o ángulo.
    1 - O setor da direção hidráulica, se for subdimensionada não gera
    deslocamento suficiente nas barras de direção. Não sei dizer se nelas existe
    algum batente para substituição que aumente esse deslocamento.
    2 - O comprimento do ferrinho no munhão onde ficam presos as barras de direção,
    quanto maiores, menor o esforço de esterço, e menor o ângulo de curva.
    O problema das velas parece estar relacionado com a turbina. Se o problema persistir, use velas frias no lugar.
    O cabo de vela só estoura se for do tipo resistiva e as velas não. Mesmo assim a bobina de ter um belo centelhamento. Assim parte da energia da centelha é
    dissipada em forma de calor nos cabos. Verifique se os cabos não estão passando perto de fortes fontes de calor como a carcaça da turbina ou escapamento.
    Como ou falei antes, o problema de detonamento causa um aquecimento
    excessivo, e pior localizado numa região muito pequena na parte superior
    da câmara de combustão. Onde o sistema de arrefeciemento não consegue
    dar conta do recado. Além velas, as válvulas também sofrem muito, pode
    até destemperar o metal.
    Até mais
    _____________
    Ernani Vargas
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: Mecanica do meu Cj
    Citação Postado originalmente por jipeiroloko
    Fala Loko!!!
    Que direção vc usa??? Vc já regulou o limitador de esterço, que fica no eixo, logo atrás do munhão?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Concordo Fmev e deve ser mesmo válvula travada fechada.
    Isso explica as velas detonadas.
    Isso quer dizer que esse motor já está em detonação.
    Só falta a pré-ignição para acabar de fundir os pistões.
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Eu estou com o mesmo sistema de direção da F75/Rural no meu jeep também... o braço da caixa sai por dentro do paralama ? dá para ver uma barra de direção grande passando pelo paralama ?
    O meu está com esse problema, para resolver de imediato eu estou querendo colocar espaçador ou levar num torneiro para jogar o pneu para fora... de duas uma, ou ele pega na roda ou você regula para disterçar menos para o lado da barra...
    Mas o ideal mesmo é no futuro mudar esse sistema de direção, colocar um em que a barra passe por dentro originalmente...
    Respostas
    Respondendo: Ernani Vargas, GIOVANI DONINI, Leopoldo e Cristiano
    E aew Ernani firmeza veio..??
    Bom....Meu mecanico naum eh especialista em turbo mais achei um cara que manja pra caramba hein... ...Bom cara a questão do espirro acho que provalvelmente eh o tópico 3 que vc lançou falando sobre a valvula de alívio estar com defeito ou toda aberta pois naum meu jeep meu turbo naum possui valvula de alívio e por o que vc explicou acho que provalvemente eh isso...
    *Quanto a direção hidralica já respondendo o Giovani ela eh de F-250 e naum usei o limitador de esterço mais irei procurar saber mais sobre essa regulagem para deixar bem afinada valeu giovani....agora o mecanico tirou uma conclusão e tentaremos que tentar resolver pois ela foi instalada incorretamente assim usando um agulo de saida muito fechado na cruzeta que vira a direção assim naum esterçava muito
    *Quanto as velas eu estou com bastante duvidas ainda pois tem muita gente falando pra mim de velas frias e outros de velas NKG fator 9... naum sei qual usar!!!Mais irei confiar em vc e irei usar velas frias Ernani...
    *quanto aos cabos...foi uma coisa mal pensada pois ele encostou no coletor do turbo e derreteu e estouro...demoro pra ver isso
    Valeu galera.....e Ernani eu vou ver essa valvula de alivio...mais informações sobre ela vc me manda a informação.... :P :P
    Falow galera e Valeu tds.....Muito lama!!!!!
    Falei ao meu pai que me mostrasse o caminho certo....ele meu deu um jeep e falou:Faça o seu filho!!!!!@
    O problema é que o jeep apesar da idade, é adolescente... dá um trabalho!!!
    Ainda não inventaram nada melhor para o motor que um turbo bem equilibrado.
    Acredite, o motor dura mais e fica mais econômico. Esse papo furado que dizem
    que o carro passou a beber mais depois da instalação do turbo é resultado
    de preparador "OREIA" acostumado com maricinho que compra uma saveiro
    e só quer é "rebaxar, botá nitro e turbiná pra fazê bunito com a raziada".
    Uma vez, eu estava conversando com o professor de motores na faculdade de
    mecânica lá na UFMG sobre esse assunto do turbo ser ou não ser bom para
    a utilidade do turbo. Ele me mostrou um projeto que estava em desenvolvimento
    de um turbo de compressão variável conforme a rotação e a natureza do
    combustível (gasolina álcool e gás) num sistema tri-flex.
    Ao analizarmos as potencialidades de cada combustível versus a taxa de compressão dentro de um mesmo motor. O gás era o combustível que
    apresentava o melhor rendimento . A taxa de compressão ideal
    da gasolina é 9,5:1, a do álcool é 12,5:1 e do gás de 16,5:1 que é quase
    igual á compressão dos motores diesel 18 a 20 para 1.
    Não veja a hora da tecnologia estar disponível.
    Usuário Avatar de guimsn
    Blumenau/SC
    Se vc nao tem a valvula de alivio, nao vai espirrar mesmo! o ar é redirecionado para admissao...
    Agora... Pra que turbinou heim? Isso é JEEP... ja te da muita dor de cabeça pra vc arrumar mais uma... hehehehe
    [ ]s
    Guilherme Martins
    Suzuki Vitara JLX 1994
    Guilherme, mesmo o excesso de ar sendo redirecionado para a admissão, tem
    que existir a válvula de alívio. Sem ela, a tubulação pode até estourar.
    Suponha uma turbina que chega a 1Kg de pressão em 3500 rpm, quando vc tira
    o pé de uma vez do acelerador, a borboleta do acelerador fecha muito rápido.
    O atuador de marcha lenta ainda não entrou. Num carro aspirado isso não é
    problema. Mas num turbo, a inércia da turbina faz com que a pressão chegue
    a uns 10 Kg. A turbina freia de uma vez só. Pode até danificar com o tempo.
    Mas isso não é tudo. Como uma troca de marcha leva de 1 a 2 seg. Numa
    tubulação vem vedada, a pressão continua lá, aí quando voce pisa novamente
    no acelerador, a borboleta de aceleração abre e toda aquela pressão entra
    de uma vez na câmara. Resultado: mistura pobre.
    Num veículo carburado o que pode acontecer é o veículo falhar. Mas num
    injetado com malha fechada (sonda lambda), a central vai tentar corrigir a
    mistura e manda injetar mais combustível. Resultado: você não consegue
    manter o giro nem a pau e carro vai beber mais que bebum de butiquim.
    Redirecionar o ar para a admissão é apenas uma forma de reduzir o barulho
    da turbina. Pra não chamar a atenção dos guarda, e pra dirigir com mais
    conforto sonoro.
    Falow.
    E isso aew ernani
    Boa meu velho....deu uma aulas para nos leigos em turbo...hehehe
    Bom velho eu voh compra essa valvula de alívio para o meu jeep mais me responda uma coisa...
    Qual valvula eu devo comprar....alguma marca com referencia boa ou que aguente o turbo da d-20 que está no meu jeep....
    e tem uma coisa...eu concordo com vc sobre os mauricinhos que colocam turbo na saveiro socam de som e nitro pra fazeh bonito pros cueca.....
    E isso aew veio.... Vlw
    1. Cursos de Injeção Eletronica e Mecanica
      Por stargold2009 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/03/2009, 08:50
    2. Respostas: 14
      Última resposta: 03/11/2008, 21:36
    3. Sem lataria sobra mecanica??
      Por bambuh no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 23/11/2007, 22:45
