Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de fabiano soriano
    Sumaré/SP
    Bloqueio de Diferencial em Relação Coniflex 12x35
    Srs. como vão indo?
    Estou instalando um eixo flutuante e um bloqueio de diferencial traseiro (tudo macrotorque) na minha band e surgiu um problema de encaixe do bloqueio com a relação da coniflex, pois a flange do bloqueio, onde vai instalada a coroa da coniflex não "casaram" e com isso, a solução foi dar um passe de 5mm na flange do bloqueio para que o conjunto se encaixa-se perfeitamente.
    O que foi explicado pelo Mario da macrotorque é que a flange do bloqueio tem a mesma dimensão da flange da relação original e a flange do diferencial coniflex 12x35 é menor nestes 5mm.
    O Mario disse que sempre ouviu falar que o pessoal dá este passe na flange do bloqueio, mas ele nunca viu ninguém fazer, mas autorizou o serviço.
    Pergunto se alguém já instalou um bloqueio de diferencial com relação da coniflex de 12x35.
    Já fizemos o passe e vamos terminar de montar tudo agora.
    Vou postar as fotos, mas não encontro a merda do cabo do meu celular para baixar as fotos.
    Obrigado pela ajuda
    Jabiraca I band longa 79 (desaparecida desde dez/2001)
    Jabiraca II band curta 90
    Goiânia-GO/GO
    Fabiano,
    o amigo Alexandre Diniz aqui do Forum tem essa configuração na Band dele: 12X35 + bloqueio Macrotorque na traseira e pode te dar mais detalhes sobre a instalação. Quem fez o serviço foi o Joãozinho da Sollo4WD
    Abrs
    Sumaré/SP
    Blz Guilherme,
    Vamos esperar o relato do Alexandre pra ver como foi a instalação dele, estou fazendo com o Chico toyota e o Tonho da antiga Thor offroad, agora estão trabalhando juntos.
    Mas, pelo que vi....não tem muito que fazer que não seja dar este passe mesmo, porém, é bom ouvir outras experiências e deixar o fórum mais completo ainda.
    Valeu!
    Usuário Avatar de alexandre diniz
    Limeira/SP
    Ola Fabiano
    realmente tenho essa configuração que está montando
    conheço bem seu Chico, Tonho e Paulo pode falar em meu nome la
    bom realmente foi preciso dar o passe na base mesmo só não sei qtos milimetros foi
    quem fez minha instalação foi o Joãozinho da Sollo mas ficou show de bola tenho certeza que na Kumazawa os tres acima citados irão fazer o certo
    pode ficar tranquilo
    outra coisa vc vai bloquear os dois eixos? pois na satelite tbem é nescessario dar um passe
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por alexandre diniz Ver Post
    Ola Fabiano
    Blz Alexandre,
    A idéia é bloquear o eixo dianteiro também, porém com um bloqueio kaiser automático, mas, isso não vai acontecer agora $$$.
    Vc tem bloqueio dianteiro e traseiro? qual modelo é o dianteiro?
    Qual o trabalho que teve que fazer no dianteiro que foi diferente do traseiro?
    Valeu
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    montagem corôa...
    Recentemente comprei uma relação nova Motopeças e na caixa veio um folheto de instruções, onde diz que é necessário aquecer a corôa até 100 graus Celsius antes da montagem; penso que este procedimento irá provocar a dilatação da corôa e esta vai entrar justo na caixa-satélite, de outra forma esta irá entrar obrigada ou até mesmo não entrar. Não montei ainda o conjunto, para saber das alternativas, mas penso seguir a recomendação. Grande abraço a todos e saudações.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -coroa_pinhao_eixo_toyota_inform_uteis_montagem_motopecas_1.jpg   -coroa_pinhao_eixo_toyota_inform_uteis_montagem_motopecas_2.jpg
    Sumaré/SP
    Claudio, realmente pelo que vi, quando é uma relação original é necessário fazer desta forma para ficar o conjunto bem ajustado, mas no meu caso que já tenho uma relação que não é a original (coniflex 12x35) teve que dar esse passe de 5mm, porque se não, não iria entrar, pois a diferença era muito grande.
    Valeu
    Limeira/SP
    sobre o eixo dianteiro so dei passe na satelite
    a minha intenção é pegar futuramente um kaiser p dianteira mas isso demora kkkkk
    Sumaré/SP
    Alexandre, quais os modelos de bloqueio que vc usa?
    Se for o da macrotorque, onde vc instalou a alavanca de acionamento?
    Ja teve algum problema pra acionar ou desacionar?
    Limeira/SP
    macrotorque instalado prox ao cambio
    nunca tive prob
