Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Henrique B
    Divinópolis/MG
    Como retirar o volante da ranger
    Galera, estou precisando da ajuda de vocês...
    A buzina da minha caminhonete não está funcionando desde que comprei ela, e resolvi levar no eletricista e ele onfiriu tudo e falou que o problema ta atras do volante, então disse que devo retirá-lo, mas levei em varias oficinas, e não foi possivel tirá-lo
    Queria saber se alguém sabe como retirar o volante e o que poderia ser esse problema...
    Desde já agradeço a todos pela atenção
    EX: RANGER CD, XL, 4X4, 2002 2.8 PS + TGV, DIRETÃO, PENTE NA TURBINA
    VW-8.120 MWM X-10 (Freio motor deixando rastro)
    MB-709 Originalzinho
    Eu já tirei uma vez. Parece fácil mas não é. Precisa paciência...
    Como retirar o volante da ranger Arquivos Anexos
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Divinópolis/MG
    O walter, mto obrigado
    Realmente deve dar trabalho
    Vou ver aqui o que posso fazer
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Na minha eu precisi fazer esse reparo também. A fita que faz o contato da pista com o botão de acionamento costuma quebrar. Eu soldei uns fios no ponto que partiu e fiz um reforço com fita no ponto quebrado, durou pouco. Ficou 100% quando tirei o pedaço mais curto da fita e prendi novamente com o conector original. Ficou quase 2 metros mais curta mas nunca mais quebrou.
    Divinópolis/MG
    Ontem eu consegui remover o volante
    Obrigado pela dica
    O defeito na minha também é esta fita, mas eu acho que não compensa eu tirar o pedaço quebrado porque ela está quebrando em vários outros lugares (culpa daquele mal jeito que ela é enrolada, aquele vai e volta cheio de dobras, o que força essa fita a quebrar)
    Será que não só a fita separada pra vender não???
    Axei muito caro a cinta completa, R$230 no mercado livre
    Tudo isso pra por em funcionamento uma simples buzina
    Essa fita não quebra fácil. A minha nunca deu problema. Mas basta desconectar a barra de direção e girar volante varias vezes que ela vai embora...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Essa fita é enrolada num único sentido, se tem um monte de dobras realmente foi feito algo de errado com ela. podes usar um fio com algumas voltas, muita folga e bastante talco pra substituir a fita, porém corre o risco de quebrar antes da fita. Esse fio tem que permitir as voltas necessárias do volante. Um fio de mouse deve servir, pois ele não quabra fácil e se der "nó", com muito pouco esforço arrebenta nas conexões sem comprometer a segurança. Na verdade se der nó, a buzina vai parar e nem dará pra perceber que o fio arrebentou.
    Divinópolis/MG
    Eu também estou achando que ela já foi mechida
    Mesmo achando que não compensava resolvi fazer isso,
    fiz isso
    Cortei as pontas quebradas e enrolei tudo, encaixei, coloquei no lugar e funcionou perfeitamente, a fita ficou menor, mas deu pra virar tudo pros dois lados, sem estragar o serviço, que ficou 100%
    To super feliz, por ter uma buzina no carro novamente
    Citação Postado originalmente por Henrique B Ver Post
    Obrigado pela dica
    Desenterrando o tópico....
    Henrique B como você retirou o volante da Ranger? Foi com o saca volante mesmo? Ou alguma outra idéia...
    É que estou com o mesmissímo problema e na hora de desmontar parei na hora de puxar o volante da coluna... puts o bicho tá achando que nasceu ali...
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Pessoal, como faço para tirar o air bag? Também preciso dar uma revisada na buzina.
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    Agradecimentos: 8
    Ninguém.....!
    Usuário Avatar de lincolnjb
    Agradecimentos: 12
    Walter,
    Vou postar este seu tutorial la no forum "Explores e Rangers" fazendo a citação do seu nome. OK?
    Lincoln Bustamante
    Explorer 98 XLT - 4x4 - Automática
