Resultados 1 a 12 de 15
    Exclamation Como trocar o platinado.
    Camaradas, preciso trocar o platinado da viatura para testar o módulo de ignição eletrônica que comprei do Tonella. Pesquisei aqui no fórum e ja até achei o platinado na lista de substituição (usar o do Monza). Mas minha dúvida está em tirar o rotor para conseguir acesso ao platinado.
    Como faço isso ? Sei que ele tem dois parafusos mas somente dão acesso ao interior do rotor, não vi nenhum parafuso para que eu possa retirar todo o rotor do eixo do distribuidor. Alguém ajuda ??
    Ninguem ???
    Contagem/MG
    Pra tirar o rotor basta puxá-lo. Não tem mistério. Para recolocá-lo ele tem a posição certa, basta forçá-lo pra baixo e ir girando até que ele se encaixe. Não existe parafuso que segure o rotor
    Pessoal, ainda não consegui retirar o rotor para ter acesso ao platinado. Ja fiz força considerável para cima e ele não sai estou com medo de forçar mais e danificar. Alguém em mais alguma dica ou sugestão ?
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por Bonuti Ver Post
    Bonuti,
    Se o distribuidor do seu Niva for o original ainda, existe dois paradusos que fixam o rotor. Logo abaixo fica o platinado, tb fixado por dois parafusos.
    Ao ser trocado o platinado, tem que ajustar a abertura de seus contatos, se não me engano deve ficar em 0,04mm.
    Citação Postado originalmente por ADSUMUS Ver Post
    Bonuti,
    Corrigindo, deve ser entre 0,35 a 0,45mm.
    Usuário Avatar de Donato.ptm
    São Carlos/SP
    fala camarada ADSUMUS.....
    Só isso a abertura do platinado???o meu ta com +ou- 1mm...vou colocar essa medida pra ver testarabç
    São Carlos/SP
    Só isso a abertura do platinado???o meu ta com +ou- 1mm, só que esta a alcool, tem diferença com o da gasolina?? ...vou colocar essa medida pra ver testar..abç
    Bonuti,
    Então, tem dois parafusos que dão acesso ao interior do rotor. Fora isso não tem mais parafusos para serem tirados. Teria alguma foto ou desenho ?
    Obrigado pela auda.
    Obrigado pela auda.
    Bonuti,
    Vc tá meio confuso meu fio!
    Leve a qualquer mecânico que mexe com Fusca, que ele trocar esse platinado pra vc
    Usuário Avatar de Dinola
    Fala Bonuti ! O rotor só sairá se vc tirar o distribuidor inteiro e retirar uma trava que existe no eixo.
    Citação Postado originalmente por Dinola Ver Post
    Vixe homi!!! diga isso não meu fio!
