Resultados 1 a 10 de 10
    Philips Crystal Vision para fourtrax
    Ola,tenho um fourtrax 420 e estou querendo colocar uma Lampada Philips Crystal Vision Motos ,
    gostaria de saber o tipo de lampada que ele usa
    pq nao fala no manual
    e se é uma boa,se dura bem.
    Obrigado
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    A Lampada é a mesma das motos, se por coloca philips mesmo pq as chingiling dura pouco.
    mas.. ehehe se quiser investir um pouco, vi uma tornado em um Enduro noturno com Xenon, meee pense no que fica show, falei com o cara é o mesmo kit do carro, e segundo ele que é auto elétrico, consome igual.
    Agora imagina no ATV que tem dois farois.
    Abraço.
    fika bonito xenon mesmo mais nao vai dura nada comigo uahhusau
    passo muito em rio e atoleiro fundo.
    mais a lampada do fuortrax 420 é h4 neh?
    vlws
    como trocar?
    Comprei a lampada....
    muito boa...
    alguem aew que ja tenha trocado pode me ajuda na instalaçao falando oq tem que desparafusar?
    vlws
    Vila Velha/ES
    Pessoal, estou querendo colocar a Lampada diamond vision de 5.000K no quadri. Pergunto, qual o modelo e quantidade das lâmpadas? Por serem lâmpadas de 50w elas nao derretem as lentes dos faróis?
    Filipe
    Can Am Outlander 1000 Max Limited 2014
    RAM 2500 Laramie 2016
    Usuário Avatar de PedroPrata
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Filipão Ver Post
    Cara, tb tenho a mesma dúvida. Vi em outro tópico que era H4. Fui em uma loja com a foto do bocal da lâmpada e o dono da loja disse que não cabe e que era preciso fazer adaptação.
    fiquei na dúvida e não comprei.
    Na última trilha que eu fiz entrou agua nos farois e acabou queimando as lâmpadas, aprendi depois que tem que desligar (sou novo no mundo dos quadris)
    como vou precisar trocar, quero botar uma super branca.
    Alguém que já tenha botado poderia nos ajudar????
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    REcomendo vc usar a MOTO VISION da philips nao tem igual barata e acha facil e ilumina muito bem
    Citação Postado originalmente por uvantuil Ver Post
    ou a bluevison a diamond e a cristal vision so tem estetica..
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Sao Paulo/SP
    ou a bluevison a diamond e a cristal vision so tem estética..
    Pessoal e simples saber . Primeira coisa veja quantos Watts tem a lâmpada exemplo normalmente e 30 W você divide pela voltagem da bateria . Com isto terá amperagem . 30 W / 12 V = 2,5 Amperes . Então colocando uma de 55 W / 12 = 4,58 Amperes ( Isto por lâmpada ( são dois faróis então você no primeiro caso tem que ter um fusível de 5 amperes ) menor vai abrir ( queimar ) mudando para a lâmpada que você informou 55 tem que trocar o fusível ( mais cuidado pois pode derreter o fio ) existe uma tabela de amperagem e fios para 12 X acho que fio de 1,5mm mais usado em faróis deve suporta ate 5 amperes . de 2mm 8 amperes - 2,5mm 10 amperes . Acho que seria uma coisa desta faz anos que não vejo tabela . Outra coisa que e meio complicado para aumentar a distancia do fio quanto mais cumprido 2 metros vai ter que ir aumentando os mm ou grossura do fio para 1,5 depois 2mm depois 4 etc etc . Pois ter perda na distancia quando se usa baixa voltagem 12 Por isto A usina Itaipu aumenta a energia la na casa do chapéu para mandar para longe mais de 1000km de distancia ( quanto maior a voltagem menos perda de resistência na energia ) quando ela chega no local, e usada transformador que pega alta voltagem para baixa para 13 mil volts depois 4.500 WT e depois perto do nossa casa o transformador joga para 110 v ou 220v . voltando nos faróis, existe uma da Philips chamado raly esta são para condições do mato mesmo ( coisa feia ) no ML vende elas consomem por volta de 50W e ilumina pacas ( mas toma cuidado para n derreter os fios pois como expliquei usa mais amperagem ) voltando a conta 50W / 12v da bateria = 4.1 amperes por farol ( então tem que mudar para o fusível de 10 amperes ) caso o fio derreta ou coloque a mão ele fique quente ( cuidado que vai da curto ) então utiliza um rele com fio auxiliar que vai funcionar .Depois tem que ver a questão de derreter a lente etc. Que ai n manjo muito Procura no site da Philips tem la lâmpada raly e aguenta um pouco de agua .espero ter ajudado ABS
    Não recomendo usar lampada de carro no seu foutrax, procure lampadas moto, so assim vc não vai derreter fiação, farol ou ter queimas por balanço e sacudidas. (nao colocando no calculo voltagem, potencia watts)...
