Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Henrique Petropolis
    Petropolis - Regiao Serrana do Rio/RJ
    Recuperando motor do esguicho dos vidros
    O motor ja apresentava problermas ja algum tempo ,outrahora funciona ou não ,ate que pareou por completo ,pois na tentativa de colocar outro não foi possivel pelo diferença no diametro da saida da bomba no motor ,o que me levou entao a tentar recuperar !
    o procwedimento de abrir não deu muito trabalho e é bem simples ,mas ao ter aberto me confrontei das escovas ter acabado por completo nos 2 lados , oque me levou então a colocar uma escova nova ,mas advirto que não se encontra no comercio nas dimensoes ,então pode se aplicar qualque escova ,no meu caso foi usada apenas uma escova para os 2 lados de uma maquina de furar dessas da casa & video que vem como sobressalente ,mas pode se usar qualquer outra ,desde que se faça um desgaste ate atingir o tamanho e diametro ,pode se usar uma lixa 40 ou uma calçada de cimento que no ultimo caso tambem resolve para desgastar a escova !!
    feito isso e constatando que o motor não tem sinais de enrolamento danofocado ,se aplica entao a lubrificação dos mancais ,no caso uma unica gota em cada lado do mancal de oleo singer que não seca com o tempo igual ao da lata de aerosol tipo WD não serve !
    Ao fechar omotor tenha a mão um clip de pepel tamanho medio para entao usar como mecanismo de trava da tampa do motor e em seguida usar um pouco de FLEXIE que é borracha de silicone para impedir entrada de agua na tampa do motor e o mesmo tive que fazer com a borracha que se encontrava ressecada e vazava agua na boca do reservatorio onde se aloja a bomba !!
    By henriquepetropolis at 2010-11-14
    Procure sempre o caminho da Paz!!
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Legal eu nem sabia que dva p recuperar, Quando tinha minha sportage estragou tb, mas, eu troquei é exatamente a mesma do vitara.
    Abraço..
    Valeu pela explicação tão detalhada, mas se mesmo fazendo esse procedimento alguém não conseguir arrumar pode substituir pelo esguicho de água da Besta que é igual (substituí o da minha há algum tempo atrás).
    Muito bom esse post, estou com problemas para conseguir os esguichos que ficam na tampa do motor pois fizeram o favor de arrancarem os meus. Qual dá prá ser adaptado?´Aqui em Fortaleza é dificil encontrar certas peças pra minha viatura, uma 98/99. Agradeço pelass dicass dos amigos.
