Resultados 1 a 12 de 18
    Ventoinha do ar condicionado Samurai
    Galera, a ventoinha do ar condicionado do meu samuca não desliga nunca, mesmo com o motor desligado (ignição ligada).
    Alguém já viu isso?
    Ar condicionado eu já vi mas o seu só se mandar foto...
    Provavelmente foram os contatos do termostato que grudaram. Tem vezes que solta com uma pancada de leve, caso contrário só trocando.
    E onde fica o termostato? (desta vez não falei MEU termostato)
    Mas acho que deve ter outro problema também, o ar não está esfriando.
    valeu a ajuda!
    Se a ventoinha não desliga e o ar não funciona é sinal que deu algum tilt, aí o melhor mesmo é que algum profissional faça uma verificação In Situ, e não em site.
    É, ache que mi fu...
    tanks!
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Defeito simples, veja o termostato ao lado do que indica a temperatura do motor, quando o fio parte ou o terminal do termostato dá defeito, a ventoinha liga direto e o ar não funciona.
    Esse termostato serve para desligar o A/C e manter a ventoinha funcionando em caso de sobreaquecimento do motor.
    Ô amigo, obrigado! Eu já ia amanhã levar o Samuka para uma oficina$$$!
    Mas não entendi onde fica este termostato.
    obrigado desde já
    Lauro de Freitas/BA
    Fica junto da valvula termostática, tem um fio só encaixado com um terminal de plástico frandinho, se não me engano o fio le amarelo.
    Desculpe a ignorância novamente, a válvula termostática fica em baixo no radiador?
    Lauro de Freitas/BA
    Não, faz o seguinte:
    Segue a mangueira de borracha preta chamado de mangote superior do radiador. Este mangote se liga a uma peça abaulada de alumínio no motor. Embaixo do abaulado tem o termostato de indicação de temperatura no painel e logo atrás deste tem o termostato do A/C, de um fio só. O que tem mais de um fio e o sensor de temperatura ligado a injeção.
    Achei!!!
    Realmente o danado estava imundo, limpei, recoloquei e funcionou!
    Mas percebi que o terminal de plástico está meio solto, ele rodadentro do ferro, e dependendo da posição (e trepidação) acho que vai dar pau novamente. existe essa peça para reposição ou vou ter que adaptar algo?
    obrogado e um abraço
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Playmobil
    Achei!!!
    Se o problema é no termostato, fixa ele numa posição de funcionamento, põe um durepoxi para fixar o terminal e pronto. Se não funcionar compra outro, veja se na MTE-thompson (internet) tem esse termostato.
