Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Cleyson Guimarães
    Piracicaba/SP
    Se o diferencial quebrou na trilha, o que fazer??
    Companheiros, para que eu possa aprender um pouco mais.
    O focinho do diferencial dianteiro do Vitara com nós sabemos é de alumínio e muito facil de quebrar, pois bem, se isso ocorrer em uma trilha o que se deve fazer a fim de evitar problemas mais sérios?
    Como ocorre essa quebra, dá para ouvir algum barulho?
    A viatura fica totalmente impossibilitada de rodar?
    E caso ocorra um problema semelhante no diferencial traseiro, como devemos proceder?
    Valeu, galera !!
    Abrazzzzzzzzz8)
    Contagem/MG
    Se for o dianteiro, desliga a roda livre, desengata a alavanca de 4X4 para 4X2 e vá até o final em 4X2, tração traseira.
    Se for o traseiro, a coisa complica, porque não tem como isolar o movimento da roda, uma vez que a traseira não tem roda livre.
    abç
    Usuário Avatar de LeoPOA
    Nao teria como soltar o cardã traseiro, colocar em 4x4H e rodar somente com a traçao dianteira???
    Abraço,
    Léo
    Isso mesmo.. Só que tem que tirar o cardã completo, com luva e tudo, se não ficaria a luva batendo em tudo.. hehe
    Mas nunca vi um vitara quebrar a traseira..
    Samurai Metal Top, Suspensão 2-Link, X-Crawler 4.16, Snorkel OGZ, Maxxis Buckshot 31'.
    Usuário Avatar de Buno Ventura
    Nova almeida Serra/ES
    Se retirar o cardã traseiro com a luva o óleo da tcase vaza todo, e se desmontar a cruzeta (bem difícil de executar no meio de uma trilha) a luva pode cair pois ela e só encaixada na estria e não tem trava, se o diferencial traseiro quebrar em uma trilha a melhor opção e ir rebocado se as roda não tiverem travadas.
    Contagem/MG
    Me desculpem os amigos, mas não é assim não. O cardã pode ser retirado facilmente, é só desapertar parafusos e tomar cuidado pra não perder os roletes das cruzetas. Retira-se o cardã e as cruzetas.
    O óleo não vaza, porque existe um retentor no pinhão que não permite isso.
    Porém, como disse anteriormente, o giro das rodas com o carro andando será transmitido ao diferencial através dos semi-eixos. Se for uma quebra da cx satélite, ou coroa, com o movimento a bagaça vai toda pro saco, porque os pedaços quebrados, com o movimento dos semi vão bater igual liquidificador. NÃO pode deixar girar. A única solução seria sacar os dois semi-eixos, além, é claro, do cardã traseiro como foi dito e aí rodar com tração dianteira, com a alavanca interna em 4X4.
    Abçs
    Posso não ter me expressado muito bem, do lado do diferencial são 4 parafusos sai fácil(1º foto) mas do lado da caixa depois da cruzeta tem um eixo com estrias interna(2º foto) que se encaixa na caixa de transferência e o retentor atua nesse eixo e quando retiramos vaza óleo pois o retentor não terá onde atuar(3º foto). Não sei se nos samurais e dessa forma, no meu sidekick é.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Se o diferencial quebrou na trilha, o que fazer??-bandvit4.jpg   Se o diferencial quebrou na trilha, o que fazer??-copawc4.jpg   Se o diferencial quebrou na trilha, o que fazer??-sany0046.jpg
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por Buno Ventura Ver Post
    Tem que haver uma porca ou trava segurando esse retentor porque não há como o cardã exercer pressão sobre ele para que não exista vazamento de óleo, até porque com o trabalho de suspensão o cardã se movimenta dentro da luva, "andando" pra trás e pra frente. Aliás, a função da luva é exatamente essa, permitir esse movimento, caso contrário o cardã empenaria.
    Se não existisse um sistema segurando esse retentor o vazamento seria constante, até porque na saída da cx tem que haver um rolamento.
    Se vc retirar o cardã verá que tipo de sistema existe.
    Talvez algum colega que já tenha experiência com essa viatura informe com detalhes aí.
    abç
    Usuário Avatar de Fabil
    Fernando..
    vc tá falando bobagem...
    no caso dos VITARAS, se vc retirar totalmente qualquer cardã o oleo da Tcase vai vazar..
    quando o vitara quebra focinho dianteiro, simplesmente desengate as roda-livres desengate a tracao e vá embora p/ casa rodando sem qualquer problema
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de rafaeltduarte
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    Fabil, como desengatar rodas livres automáticas em caso de diferencial dianteiro quebrado? Desengata sozinho?
    no caso das RL automaticas, basta dar ré com a alavanca de traçao em 4x2... se por acaso ela nao desengatar, arranca elas fora..
    T+
