Resultados 1 a 12 de 20
    Vibração chata ...
    Olá, aos Mecanicos super Niva,
    Tenho um Niva 93 com motor AP 1.8. Ocorre que ele apresenta uma vibração no conjunto de transmissão do câmbio para o diferencial, isso ocorre numa quinta marcha. Alguém tem alguma idéia de como resolver isso ??
    Obrigado
    Fernando Silveira
    Usuário Avatar de Juninho Flora
    SAO JOAO DEL REI/MG
    Citação Postado originalmente por fern148 Ver Post
    Obrigado
    Fernando Silveira
    amigo boa noite, eu ja tive um niva com motor ap 1.8 vibrava muito !!!
    tenho um niva com motor original vibra tambem !!!
    niva tem que alinhar a caixa , sua caixa deve estar desalinhada !!!
    eu vi no natal4x4, como que faz para alinhar a caixa !!!ok vlew boa sorte
    Jpx Montez ano 1998
    motor 1.9tdi AGR pneus hinno guinho warn cambio clark
    sw4 2006 4d jipe shopim
    Usuário Avatar de CesarCowboy
    Jundiaí/SP
    Além do alinhamento da cx, pode ser também, balanceamento do cardã.
    César Assis
    (11)99870-8438 - Jundiaí - SP
    --CAMPER 4X4--
    Buenas pessoal!
    Já há dois dias procuro um post sobre uns reforços na fixação da caixa de transferência com troca dos prisioneiros. Usei a ferramenta de pesquisa e nada.
    Se algum camarada lembrar e puder dar uma luz eu agradeço.
    Jfranck
    No blog do nosso camarada Djalma tem como ele fez, e tem fotos...
    ta bem legal...
    http://jipeniva.blogspot.com/2010/03...caixas-do.html
    da uma olhada lá
    Meu Niva: Uni...
    Reforma Completa, mas ainda com coisas a fazer...
    Valeu Glausians, vai ajudar bastante.
    Um abraço,
    Jfranck
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por Jfranck Ver Post
    Um abraço,
    Jfranck
    JFrank,
    Certa vez fiz um reforço com uma chapa de uns 3mm de espessura, curvada, e soldada com solda elétrica na lateral do túnel. Os parafusos tb foram soldados na chapa.
    No momento da soldagem, tb foi colada com KPO sobre a chapa original do Niva para evitar acúmulo de umidade entre ambas.
    4X4 Brasil Razão: erro
    Buenas Flugêncio!
    Tentei realizar aquele procedimento que me ensinaste para alinhar a caixa mas não consegui, os prisioneiros estavam soltos. Vou ter que trocá-los e reforçar o asoalho. Estava pensando em algo assim como disseste.
    Este reforço que fizeste é pelo lado de cima?
    Estou tendo dificuldades em resolver os problemas de vibração. O último mecânico em que levei o Charrua disse que os cardans estavam com folga nos estriados e devem ser trocados.
    É comum isto?
    Também estou usando um terceiro calço instalado na parte de trás da caixa de transferência por outro mecânico que também resolveu o problema.
    O que achas...mantenho ou removo este calço?
    um abraço,
    Jfranck
    Buenas Flugêncio!
    É comum isto?
    um abraço,
    Jfranck
    JFrank,
    O reforço é feito por dentro do Niva, o estriado do cardã dá pra justar em um bom torneiro, utilizando cordões de solda elétrica no sentido longitudinal na luva do mesmo.
    Mantenha este terceiro calço, pode ajudar. Seu Niva tem aquelas 4 chapinhas que servem pra regular a altura de fixação da caixa de transferência?
    Flugencio,
    Só tinha uma chapinha num lado e no outro um espaçador de borracha. Antes de tentar o alinhamento mandei fazer mais 5. Coloquei 2 em cada lado, mas não consegui dar um bom aperto nem soltar o suporte da caixa de câmbio. Este terceiro calço foi feito com um suporte igual aos da caixa de transferência. Quando afrouxei suas porcas a caixa não baixou como aconteceu quando afrouxei os calços laterais então estou achando que este suporte está mal dimensionado não permitindo um bom alinhamento...o que achas?
    Jfranck
    Flugencio,
    Jfranck
    JFrank
    Retire-o, depois que fizer todo aquele procedimento, se fizer necessário recoloque-o.
    O meu tem uma vibração chata tb...
    O problema é q ele balança bastante. Algo q acontece é q quando vc acelera ele tipo torce e quando solta o acelerador ele torce novamente. Peguei o costume e nem sinto mais, mas qm anda comigo reclama pra caramba... rs
    Arrumar essa folga melhora? Eu to apaixonado no Jipe.
