Resultados 1 a 12 de 27
    Piracicaba/SP
    Guincho Removivel --> É possível?
    Nos "istatis" algumas marcas possuem modelos de guincho que são removíveis... São basicamente um guincho normal elétrico numa plataforma que quando vai ser usada é simplesmente colocada no engate (adapatação na dianteira) e a parte elétrica possui um "plug".
    Isto significa ue pode ser instalado na traseira tbm!
    Eu tenho um certo interesse por isso....
    Estou reformando uma veraneio para viagens e expedições, e não quero ocupar muito epaço na dianteira com guincho por problema de espaço de garagem e tbm porque é um trambolho a mais pra se preocupar.
    Minha idéia é ter ele no portamalas e boa! Ele vai ser usado de vez em quando mesmo... e talvez dessa forma, qdo tiver o jipinho denovo, poderei usar no jeep tbm!
    Minha pergunta: É possivel a gente pegar um guincho como por exemplo o Work 12000 fazer isto?
    Fica uma merda? devo eskecer a idéia?
    opniões....opniões....
    abraços!
    Guilherme ("Garmin")
    cara da uma olhada no Trem que Pula do André de BH o guincho dele é removivel , pode ser colocado atraz , a base é tipo um engate removivel , a instalação do cara é criteriosa da uma olhada http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=3618
    tem que ser bem intalado
    com muita presão pode escapar
    ou até mesmo espanar
    pode acontecer isso
    Citação Postado originalmente por alex_bmx
    acho que vc não conhece o carro do André , impressiona pelo criterio nas instalações , o cara é meticuloso se fizer igual garanto que vai aguentar
    Santo Andre/SP
    Qto pesa a veranosa ???
    Dependendo um 8000# dá conta e é menor , pra adaptar fica melhor ...
    A principio é possível , um reforço na diant. e tras. entre as 2 longarinas e uma base na frente e outra atras , puxa alimentação 12 v pra tras. com cabo de solda , blz ...
    Vai fazer a transamazônica ??? hehehe ...
    []s...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando andei olhando uns modelos de guinchos notei que a plataforma da Warn é fixada no veículo de forma idêntica desses engates de reboque da Cheroree, um tubo quadrado de umas 2" de diâmetro e preso por um parafuso que atravessa esse tubo quadrado que pode ser facilmente removido. O sistema de ancoragem dianteiro com esse adaptador de plataforma para guincho para a Ranger, e acredito as demais pick-ups, apresentam esse tubo no centro. Daí é tirar da frente e colocar para trás. No caso da Veraneio é mandar numa serralheria e mandar fazer sob medida. Em preços a melhor opção ainda é falar com o Wallace.
    Cuidado que estas fixações de engate suportam menos carga que os guinchos normalmente usados.
    E cabos longos para alimentar o guincho geram uma grande perda.
    caro Garmin, voce pode minimizar as perdas de amperagem quando usar o guincho na traseira colocando uma bateria estepe no porta malas. aqui na oficina nós fazemos muito isso quando os "boy" colocam um monte de amplificador de potencia para o som e a bateria original num guenta nem meia hora com o som ligado estando o motor parado.
    o sistema que a gente faz aqui usa um rele para quando o motor esta parado o som só puxa carga da bateria traseira, quando ce funciona o carro o rele acopla e o alternador carrega as duas baterias.
    não seria seu caso, acho que seria mais pratico para vc usar uma chave geral...
    tentando ajudar...
    Usuário Avatar de andre
    belo horizonte/MG
    Caro colega, como o Beto mesmo disse, tenho e uso tanto no carro de competição quanto na minha land, é simplesmente 10, facilita em tudo, manutenção, podes removê-lo na cidade e gradar p/ não ficar tomando sol nem poeira, o uso na traseira pode te livrar de situações complicadas e fica mais fácil ajudar os outros também.
    Obviamente os suportes são super reforçados e dimensionados para uma carga muito maior. não aconselharia como o wallace falou a colocação nesses engates que a gente vê por aí. A instalação tem que ser muito bem feita, uso tomadas industriais que são caras mas suportam a alta amperagem .
    André,
    Vc poderia arrumar umas fotos da instalação dos suportes, dos reforços extras e dessa tomada industrial ???
    Os suportes podem ser adquiridos prontos e só caprichar na instalação ou o ideal é confeccioná-los tb ??
    Vejo tb como "A" grande vantagem nesta instalação, que em nenhum momento na trilha seus ângulos de ataque ou saída fiquem prejudicados pelo guincho...
    O Engesa que por natureza tem 74o de ataque, com pneus maiores e o parachoque no limite da longarina, vai dar quase 90o
    Claro pessoal que estou exagerando, não critiquem...
    []'s interessados, pelo menos os suportes dá pra fazer agora $$$... hehehe...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Acho que na trilha vai precisar andar com o guincho instalado, pois dependendo de onde ficar pode não conseguir colocar o guincho na hora.
    belo horizonte/MG
    Não dá pra fazer sem ter o carro, tem que reforçar tudo e ver como se faz a fixação para cada modelo. Só com o carro . no meu site tem umas fotos do J e da Land pode dar uma olhada www.worldscap.com.br
