Resultados 1 a 10 de 10
    Question \problema na caixa de câmbio freelander 2004 2 p
    Olá. tenho uma freelander 04 2p e estou com problema na caixa de cambio,quando piso fundo para ultrapassar um carro, o cambio automâtico reduz as marchas e as vezes ela trava da 2 marcha e o carro não desenvolve mais. Tenho que parar o carro, desligar, colocar no Park e quando ligo novamente, ela volta ao normal. Alguem imagina o que pode ser?
    Caixa de câmbio Freelander
    Tenho uma TR4 e já passei pelo mesmo problema. A caixa esta entrando em modo de emergência, por isso trava na segunda marcha. No meu caso entrou água no conector do módulo da caixa, foi só tirar, passar um desumidificador, e tudo voltou ao normal. Veja se não esta acendondo mais de uma luz indicadora de marcha, no meu caso ficava o D e mais o 2 ligados ao mesmo tempo.
    caixa cambiobom
    bom dia. estou com este problema ha 3 meses e só acontece esporadicamente quando tenho que fazer uma retomada rapida para uma ultrapassagem, crava na segunda marcha e o carro não desenvolve.É um saco. Já me falaram no tal de solenoide, mas acho que deve ser um problema no módulo. Valeu a dica.
    Osasco/SP
    tenta tirar um pouco do óleo
    e cheira,
    se tiver cheiro de queimado (parece componente eletrônico quando dá 'pau'), vai ter que abrir o câmbio
    tem certeza que não é avaria no motor??
    bobinas de ignição avariadas dão sintomas parecidos
    e o carro também fica lesado para trocar marchas
    arrume uma oficina que possa passar o aparelho e veja as avarias de motor e transmissão
    Zabeto quando ocorre este probl. Na free pode ser o sensor maf e verifique tbm se esta misturando oleo no reservatorio de agua ou agua no cambio
    Paraíba do Sul/RJ
    Oi amigos, Após pressionar o botão do HDC, inadivertidamente em D, e andando alguns metros, senti um tranco na caixa de marcha (automática). Parei, e recoloquei no D e desliguei o botão HDC. Desde então, as trocas de machas estão com trancos. Não sei mais o que fazer.
    Usuário Avatar de Wild Rover
    Asuncion - Paraguay/
    Citação Postado originalmente por miltonbordignon Ver Post
    Geralmente as trocas com trancos sao problemas de solenoides. Leva a uma oficina especializada em caixa automatica. Nao anda muito tempo assim. Eu fiz isso e acabei "fazendo" de novo a caixa.
    Hugo
    Freelander 2002 V6 SE
    sao paulo/SP
    MIlton consegui resolver?
    Usuário Avatar de DeaeStan
    Nãooooooo !!
    Este botão do HDC nunca deve ser apertado com o carro andando normalmente !!
    O Hill Descent Control serve para segurar a velocidade do carro em até 5 km/h com o controle de tração.
    Serve para descer ladeiras muito íngremes de lama.
    Na cidade não tem a mínima necessidade de uso, portanto, deixe o botão quieto.
    Existe uma explicação no manual sobre o HDC.
    Aqui vocês podem ler sobre isso também:
    What is the Hill Descent Control (HDC) on My Freelander For and How Do I Use It? | FreelanderSpecialist.com
    o HDC só funciona quando voce escolhe R o a marcha 1.... nos outros casos a luz fica piscando e nao ativa.
    Hugo
