Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de fedao2004
    Nova Petrópolis/RS
    aquecimento em subidas de serra
    Pessoal quero ver se alguém consegue me ajudar.
    a minha pajero está esquentando em subidas de serra, quando ando em chatões e até mesmo na tranqueira do centro é tudo normal, mas é só pegar uma serinha que o negócio esquenta, o que pode ser?
    válvula termostática estragada? junta queimada? obs: o radiador foi limpo, e também começou a dar depois de colocar a chapa de proteção na frente.
    Sintoma: ela joga água de volta ao reservatório e pela tampa do radiador
    Se alguém tiver uma luz..
    Usuário Avatar de Luciano-Luís
    Nova Iguaçu/
    Troca a tampa do radiador.
    Usuário Avatar de BLUE BUS
    Rio de Janeiro / Leme/RJ
    Citação Postado originalmente por fedao2004 Ver Post
    Tem cara de junta do cabeçote queimada.....quantos mil km tem seu carro, motor diesel ou gasolina?? Pelo visto seu carro já ferveu né.....bota o carro em uma oficina que entenda para verificar, para não sair mais caro no futuro.
    abraço
    EX - Pajero 2.8 MWM SPRINT ( BLUE BUS )
    XTERRA 04/05 ( BLACK LABEL )
    General Grabber AT2 / OFFSHOX - FX5
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Perguntas básicas:
    - Usa aditivo? Tem água/aditivo suficiente no sistema?
    - A tampa do radiador, está vedando corretamente?
    - O radiador está limpo? Tem vazamentos aparentes?
    - A embreagem viscosa está travando a hélice normalmente?
    Se o carro só esquenta quando pega subidas, é sinal de que está vazando pressão/vapor d'água por algum lugar, e aí o ponteiro sobe mesmo... Mesmo tendo água no sistema! Eu sei pq acontecia com outras Pajero e L200 que eu conheço...
    Causas prováveis tb podem ser radiador sujo ou entupido ( não é seu caso pelo visto ), e arrefecimento deficiente por causa da hélice que não gira o suficiente ( embreagem viscosa ruim ).
    Junta queimada vc sabe quando vc observa que as mangueiras de água estão muito inchadas ( pressurizadas ), pq vaza compressão dos cilindros pro sistema de arrefecimento. E tb quando vc liga o motor SEM a tampa do radiador e começa a expulsar água pra fora acelerando o motor um pouco.
    Manda averiguar esses itens na oficina que vc poderá encontrar a causa do problema.
    Rio de janeiro/RJ
    Amigo,
    Recebi uma orientação básica aqui no forum. É a seguinte:
    Na subida de serras desligue o Over Drive, e suba em 3a.
    Caso contrário fica trocando de 3 para 4 (e vice-versa), pois existe um "buraco" entre este marchas. A relação é muito boa em 1, 2 e 3, porém a 4 é muito longa.
    Subir morro com O.D ligado pode causar um superaquecimento no motor e na transmissão . isto está bem explicado no manual do proprietário e no para-sol do motorista .
    Você desliga o Over Drive no botão na alavanca de câmbio, e com isso acende uma luz no painel escrito: O.D. Off
    O Over Drive quando ligado (e por incrivel que pareça ele estará ligado quando a luz estiver apagada no painel e o botão não pressionado) simplesmente faz com que voce tenha dísponivel a 4ª marcha do cambio automatico, portanto quando Vc apertar o botão e a luz (OD off) acender, o seu carro não passará da 3ª marcha, isto serve para reduções em descida de serra e tambem para trafegar em trafego muito congestionado evitando assim o engate desnecessario da 4ª marcha.
    Ananindeua/PA
    O cambio com O.D desligado, com rotação e velocidade consideravel, segura o carro só em 3ª marcha, e com aquele cooler absurdamente ignorante na frente so condensador+radiador ai num tem jeito, não prestou atenção já era lá vai o ponteiro subindo
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de jensen
    Jacutinga/MG
    Na minha Pajerinho acontecia a mesma coisa. Troquei a tampa do radiador e resolveu.
    Estava vazando água com a pressão e enchia o reservatório externo.
    Abs,
    Pajerinho V6 3500 Top 2000
    Nova Petrópolis/RS
    Citação Postado originalmente por Luciano-Luís Ver Post
    Alguém sabe de quantas libras de pressão é a tampa do radiador?
    Nova Petrópolis/RS
    só para lembrar 3000 v6 gasolina
    Jacutinga/MG
    Fedão, a minha é a 3500. O mecânico me disse que a pressão era 0.9lbs.
    Se não me engano, a minha tampa é a mesma da Besta (o carro Besta, hehe).
    Abs,
    Nova Petrópolis/RS
    Ok, valeu pela informação, amanhã vou passar na auto peça para ver.
    abraço
    Nova Iguaçu/
    Isso. Leve a tampa e pessa uma similar (se pedir uma tampa pra Pajero vai melar). A pressão normalmente vem gravada na tampa - a minha troquei ano passado e custou 20,00.
