Resultados 1 a 12 de 15
    Som do motor no radio
    Senhores, Gostaria da ajuda de vocês, instalei um radio CD em meu jeep com um modulo com dois alto-falante pentaxial, mas quando ligo o motor do jeep fica um ruido saindo nos alto falante de acordo com a rotação do motor, já instalei filtros, alterei o caminha do fio de alimentação, alguém sabe me informar o que está acontecendo?
    Grato
    Niteroi/RJ
    Os cabos de vela são supressivos ?
    Os cabos são aqueles pretos comuns.
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Cabos e velas supressivos é a solução do seus problemas ..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Niteroi/RJ
    Deve estar aí o seu problema.
    O rádio está dentro do porta luvas é está encostando na lataria, será que isso também pode está interferindo? quanto ao cabo alguém sabe algum site onde eu compro o cabo ideal, pois vi em alguns tópicos sobre cabos de vela que existem vários tipos oferecidos na net, mas nem todos prestam.
    Criciúma/SC
    Seu problema é interferência do sistema de ignição...
    " Interferência por Rádio Freqüência – RFI
    A sofisticação dos veículos com a introdução de painéis digitais, sistema de ignição eletrônica, injeção eletrônica de combustível, sistema de freios ABS, faz-se necessário a utilização de supressores para atenuar a interferência por rádio freqüência – RFI, que prejudica o funcionamento dos aparelhos eletro-eletrônicos.
    No caso dos motores de ciclo OTTO, a RFI é gerada na maior parte dos casos, pelo sistema de ignição. Para atenuar a RFI, gerada pelo sistema de ignição do motor, a NGK desenvolveu as velas resistivas e os cabos de ignição supressivos (ou cabos de ignição resistivos).
    Diz ai qual o motor do possante??? Facil de resolver e ir numa autopeças e pedir cabos e velas supressivos para o seu motor..
    [ ]´s
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    1-Confira o aterramento da carcaça do cd player
    2-Verifique se os autofalantes não tem nenhuma parte metálica a ser aterrada.
    3-Garanta que estes dois "aterramentos" estejam interligados (interligue os dois pontos com um cabo de cobre para testar e veja se o ruído para)
    O é o motor original de 6cc com cambio de chevette de 5 marchas.
    [ ]´s[/QUOTE]
    Vou verificar estes itens, Obrigado
    Citação Postado originalmente por TylerNTL Ver Post
    Conhece algum site onde tem os cabos indicados? Em pesquisa de Net vi que existem alguns cabos que não são bons.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por Jofirlei Ver Post
    [ ]´s
    [/QUOTE]
    Compra dois jogos NGK ou Bosch do Chevete (vai sobrar dois cabos) e coloca.
    Olha também se os do Gol BX ñ são mais compridos que o do chevete. Deve ficar melhor, pois fica meio esticado os do chevas...
