Resultados 1 a 7 de 7
    Cardan traseiro para CJ5 - Qual utilizar?
    Pessoal, preciso trocar meu cardan traseiro (quebrou) e pesquisando em algumas lojas, vi modelo compatível com o original e outro especial (reforçado e com maior angulação) segundo o vendedor. Pergunto: Alguém já utilizou este modelo especial vendido na Gama 4x4? Qual o mais indicado para o CJ5? (o meu é 1980 4 marchas Dana 44). Cruzetas tem que ser da Spicer ou tanto faz? Agradeço a todos que puderem dar suas opiniões. Abraços,
    Vamos lá pessoal, dêem uma ajuda. Não achei nada na pesquisa. Valeu.
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Dae Kabahall...
    Tchê, não sei se vou lhe ajudar mas...
    Seu cardan quebrou onde??? no tubo?? estria??
    Se foi no tubo, basta arrumar outro de mesma parede, bitola e comprimento e levar num bom torneiro que é muito fácil resolver seu problema!!!
    Ele corta as pontas de seu cardan velho e solda num tubo novo!!! não tem segredo...
    É claro que primeiramente é bom fazer um orçamento pra ve se vale a pena... ou é melhor comprar novo!!
    Eu nunca tive problemas com cardan, cruzeta, ponta de eixo, caixa e etc... nunca quebrei nada em meu jeep, e com o laço que ele leva até não entendo como ainda não quebrou... mas vários amigos meus ja tiveram que fazer cardan novo e o fizeram do jeito que lhe falei acima... pois geralmente é o tubo que quebra...
    Forte abraço!
    Christian Ullmann
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Esta é a melhor opção - levar num torneiro, afina pois se seu jeep tiver motor ou caixa adaptados, ou suspensão modificada o tamanho original já pode não ser adequado
    Spicer é uma das melhores marcas de cruzeta, mas como é um componente exposto não adiante comprar a melhor do mercado, se a diferença de preço for razoavel poem uma barata mesmo, afinal no meio do barro e areia não tem cruzeta q aguente.
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Foi o tubo que torceu e se partiu. Vou fazer este esquema mesmo que vocês recomendaram. Estou pensando em colocar um tubo de mesmo diâmetro mas com parede mais espessa, vocês vêem algum problema nisso? Abraços,
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por kabahall29 Ver Post
    Dae Kabahall,
    Antes de reforçar o cardan, descubra o porque da quebra...
    Eu prefiro quebra um cardan do que uma ponta de eixo, pense nisso!
    Christian Ullmann
    Márcio, já falou com o Josué...ele vai resolver seu problema, vai por mim o cara é fera.
    abção.
    2.3 OHC, XRC 8 Comp, Maxxis Bighorn's 32", Tuareg Snorkel, DIS, Breve Susp Lift 4"...
