Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: Ajuda urgente!!!
    Ajuda urgente!!!
    Oi pessoal!!
    Hoje aconteceu uma coisa que não consegui entender, e que me deixou muito assustado... espero que alguém me ajude a entender o ocorrido...
    Fui dar partida no meu motor OHC, o motor virou algumas vezes e aparentemente travou!
    Quando viro a chave no contato só escuto um "tec" (acredito que do automático)... NÃO CONSEGUI NEM VIRAR O MOTOR COM A MÃO, NA POLIA DO VIRA!!
    Desde já muitíssimo grato!
    []s torcendo pra que alguém me chame de idiota e me mostre que é só uma besteirinha....
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por NovatoF75 Ver Post
    Oi pessoal!!
    E, pelo que vc falou, pode ser só uma besterinha mesmo.
    Há alguns (pra não falar muitos) anos tive um problema idêntico em um fusca.
    Fui dar partida e nada. TEC.... bateria nova...não fazia sentido.....
    deixei o carro descer pra fazer pegar no tranco, quando soltei a embreagem travou a roda.
    O automático do arranque simplesmente estava travado.
    Se o carro tiver em um local plano, dê uma empurrada nele, de forma que ele vá pra frente e pra trás (balançando apenas), com ele engrenado e chave desligada.
    Não tente dar partida Após esse procedimento, tente virar a polia do motor com a mão, com a caixa em ponto morto.
    Se não destravar, repita o procedimento. Não destravando, vai ter que desmontar o arranque.
    Dos males o menor, porque isso não é coisa cara.
    Caso não seja o automático travado, desmonte a parte da frente, a tampa da correia dentada e verifique se está íntegra, ou se arrebentou.
    Tudo que falei é partindo do princípio que seu motor tem óleo e não trabalhou em condições inadequadas (temperatura alta, por exemplo).
    Boa sorte
    Usuário Avatar de Flaibam
    Oi pessoal!!
    Meu caro, seu motor de partida travou. Isso acontece, não é nada grave. Se você procurar no fórum vai encontrar um monte de sugestão para trocar o motor de arranque por um do Corsa 2003, com algumas adaptações.
    Confesso que cheguei a pensar na possibilidade de trocar, até encontrar um eletricista que é apaixonado por Maverick (o motor OHC é o mesmo).
    Em poucas horas ele fez a manutenção no motor de partida, incluindo a troca do bendix e faz quase um ano que dou partida e pega na primeira tentativa.
    Se for tentar você mesmo a fazer a manutenção, talvez seja mais prático trocar pelo motor de partida do Corsa, mas se conhecer um bom eletricista, o motor original foi feito para ele....tem que funcionar. Basta fazer tudo certinho.
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Valeu pessoal!! Amanha farei o Fernando sugeriu...
    mas ficou uma dúvida: se o automático trava, não faria o arranque girar junto com o motor depois que a chave volta pra posição de "ligado"? Pq o motor parece travado?
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Não ! Não! o pinhão do arranque não esta na posição que deveria .
    Ele "engastalhou" não roda e não deixa rodar.
    No meu OHC adaptei o do corsa ( acho que não tem ano especifico )
    Dá de 10 a zero no original.
    abc
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por Gustavo de Olliveira Ver Post
    abc
    Exatamente o que o Gustavo falou.
    Por alguma razão a engrenagem do arranque "ENCAVALOU" no volante, impedindo o giro. Talvez até por desgaste da própria engrenagem ou dos dentes do volante.
    Entendi...
    Acho que vou ter que tirar o arranque... dei os tranquinhos pra frente e pra tras com ela engatada mas mesmo assim não consegui girar o vira... continua travado...
    Mais uma vez obrigado a todos!!
    mambore/PR
    Pode ser calço hidráulico hein
    Experimenta tirar as velas e girar o motor
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por Mauricio Rotta Ver Post
    Pelo relato a impressão que passa é que o Novato foi ligar o carro em condições normais. Tanto que quando dei minha 1a opinião ainda frisei que seria em condições normais.
    Pra ser calço hidráulico evidentemente que teria que estar rodando em água, o que não foi colocado por ele.
    Abç
    Olá!
    O meu tá assim hoje... tentei ligar pra levar pra trocar o óleo e TEC... TEC... nada... só que no meu o problema é mais em cima... é apenas a bateria, pois passou a noite com a chave na posição ligada, ou meia chave, aí já viu comeu a bateria à noite...
    Amanhã verei se foi pro saco ou ainda tem jeito...
    Mas o fato de você não conseguir girar o vira com a mão... depende da mão que está usando e se o jeep não está engatado é obvio!!!
    Abraços!
    Pablo
    Contagem/MG
    Entendi...
    Novato, vc tirou a capa de proteção da correia dentada? Confere lá, vê se ela não arrebentou, antes de tirar o arranque.
    Boa sorte
    Puts Mauricio... infelizmente vi que vc pode ter razão (dei uma pesquisada.. eu nem sabia o que era isso!)
    vi que calço hidráulico pode acontecer na partida... por excesso de combustivel...
    como tirar as velas é mais fácil, farei isso primeiro...
    se girar sem as velas, posso colocar as velas e tentar ligá-lo?
    se continuar, vejo melhor a correia... só dei uma sondada nela com o dedo ... (se a correia rompe, o motor trava tmb?)
