Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de jdutra
    Gramado/Caxias do Sul/RS
    Regulagem Weber 446 - Vídeos
    Tenho um motor Falcon 3.6.
    Antes tinha carburador Solex 228, mas como é corpo simples e com pouca vazão sentia falta de carburador para o motor desenvolver mais.
    Coloquei agora um Weber 446.
    A diferença de desempenho é gritante, mas estou com dificuldades no ajuste fino do mesmo.
    Já li diversos sites sobre regulagem mas ainda falta alguma coisa.
    Vejam os vídeos abaixo:
    - quando piso lentamente ele sobe o giro normal e em alta parece normal também.
    O problema é quando piso todo o acelerador por exemplo com o motor na lenta. Geralmente morre. As vezes consegue subir o giro meio que pipocando e em algumas poucas ocasiões sobe normal, mas isso quando a lenta está um pouco mais alta.
    Isso é sinal de quê? Falta de combustível? Rápida com pouca vazão? Alguma outra regulagem?
    Andando também, em alta normal, mas tipo pra arrancar em morro principalmente é difícil, tem que acelerar bastante e usar muita embreagem senão morre.
    Fora isso o desempenho do carburador realmente surpreende.
    Jonas
    Contagem/MG
    Ô Jonas, pelo que tô vendo vc entende... porém não custa perguntar: não seria injetor ruim????
    abç
    Usuário Avatar de Tiagorural
    oi jonas fazem mais de 15 anos que eu conheço esse carburador safado pelo tua explicação so pode ser uma coisa "falta " coloca mais glicle nesse bicho esse carburador nojento não trabalha pobre aumenta o combustivel que tem tudo pra parar a folia da tambem uma olhada no ponto abraços
    Jaraguá do Sul/SC
    Amigo, eu manjo um pouco desse carburador, já apanhei muito dele num Dodge Charger que possuo.
    Pouco Giclê vai deixar o motor lento na subida de giro e fraco praticamente em todas as rotações.
    Agora, mancar na rápida, esse sintoma tá parecendo injetor com pouca vazão. É certo que precisa haver sincronia com o injetor e os gicles.
    Verifica o estado do pistão, da esfera que faz o papel de válvula e depois tenta observar como está o "esguicho" com o motor em funcionamento. Tem que formar um jato contínuo durante toda a ação do pistão.
    Mais uma dica é alterar a posição do "varão" que liga a haste do pistão ao eixo da borboleta, permitindo que o pistão tenha um curso maior. Basta dobrar um pouco o varão que liga as peças citadas mantendo o pistão um pouco mais alto.
    Outra coisa que é bem comum de acontecer é a junta da tampa fechar a passagem das agulhas emulcionadoras, aquelas que ficam bem ao lado da cuba.
    Por outro lado, se a junta não estiver na posição coreta, a válvula da máxima não funcionará adequadamente matando o motor nas altas rotações.
    É manhoso, mas é bem simples de mexer com o DFV.
    A todos obrigado pelas dicas até o momento.
    Vou verificar alguns itens citados e fazer mais testes.
    Mantenho-os informados.
    Agradeço qualquer adição à questão apresentada.
    Jonas
