Resultados 1 a 6 de 6
    Explorer - Ajuda cambio AT
    Boa tarde pessoal,
    algo me preocupou muito hoje pela manha.
    Ficha: Explorer 94 xlt v6 4.0, 117.000km
    Sintoma: A 1 marcha não engata. (logo as posições OD, D e 1) não tiram o carro do lugar.
    Graças a caracteristica particular do 2 desse cambio (que já começa na 2) é a unica marcha capaz de movimentar o carro.
    Depois de movimetar, ao engatar o D e OD as marchas continuam trocando normalmente. Só não entra a 1 marcha.
    A ré está normal.
    O interessante é que a 1 nem tenta entrar. Como sabem em N e P a rotação fica na casa de 1000rpm, e quando o carro está engatado a rotação desce suavemente e se mantem em aproximadamente 750rpm.
    Neste caso em qualquer uma das posições que usam a 1 marcha (OD, D e 1), o carro se mantem a 1000rpm, sem alteração.
    Me parece problema eletrico/eletronico
    Para base: O cambio estava perfeito. Cheguei de viagem de madrugada sem qualquer problema. Não patinava, não dava trancos e o oleo tinha sido trocado juntamente com o filtro a aproximadamente 1000km (dexronIII). A troca anterior foi a 40mil KM.
    O oleo permanece no nivel, com coloração e cheiro normal.
    O Problema apereceu pela manha, ao ligar o carro.
    OBS: É incrivel como "murphy" atua nestes momentos... eu estou com uma viagem\mini-expedição marcada pra sair na quarta feira.
    Alguem tem algum palpite ou dica pra eu resolver o problema?
    Resolvido!!!!
    Pessoal, problema resolvido.
    Era algo bem simples e já está solucionado.
    Não era eletrico, pois esse cambio A4LD tem pouquissima eletrica\eletronica incorporada.
    A explo está firme e forte como sempre. Cambio perfeito! (sempre fiz questão de cuidar muito bem dele)
    Abraços e embora ninguem tenha respondido, obrigado aos que gastaram neuronios pensando no problema.
    Caso os moderadores queiram fechar o topico, fiquem a vontade!
    Usuário Avatar de miguelcps
    Po meu, nao deixa a gente assim morrendo de curiosidade nao, fala aí qual era o problema, vai que acontece com a gente tbem, um abraço,
    Miguel.
    Usuário Avatar de jpuerro
    sao paulo/SP
    Pois é! o que passou??!!
    Citação Postado originalmente por miguelcps Ver Post
    Miguel.
    Pois é pessoal, volto aqui para relatar o ocorrido e matar a curiosidade! ....rs
    Saí com o carro em 2 marcha, engatei posteriormente o OD e fui direto para um mecanico amigo de uma cidade satelite aqui da região. (20km)
    Desmontamos o carter a procura de alguma anomalia, retenção no filtro ou oringue do filtro estourado.
    Aparentemente nada de errado, aliás, tudo está parecendo 0km.... muito bonito e muito novo.
    Ele soltou a placa, onde ficam as valvulas, molas e pequenas pecinhas.
    Segundo o mesmo, podem soltar pequenos grãos de areia ou de metal no ato da troca de oleo ATF, mesmo tomando todo cuidado possivel.
    Mesmo com o filtro limpo, alguns grãos de areia/metal poderiam viajar pelo sistema e bloquear a abertura da valvula da 1 marcha. Falou que se estiver no lugar certo, 1 grão pode bloquear a valvula.
    Bingo, parece que era isso!
    Ele re-filtrou o oleo que retirou do cambio pelo sistema e colocou de volta. Nem foi preciso trocar a junta do carter.
    No filtro usado, eu não vi nada a olho nu. Obviamente o pano ficou vermelho, não me parecia ter sujeira alguma. Montou tudo com tamanha destreza e cuidado que eu achei que ele estivesse operando alguem.
    No fim deu tudo certo, e a explo está bala de novo!
    Valeu Galera!
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por Bravo Ver Post
    Valeu Galera!
    E aí, continua normal o cambio, ou nao??
    Depois da mini expediçao tá tudo nos conformes??
