No manual do motor HS 2.5T diz que na rotação máxima com o motor na temperatura normal de trabalho a pressão máxima é de 2,8 kg/cm2. No manual do 300 Tdi diz que com a temperatura normal e a velocidades normais a pressão deve ficar entre 1,76 - 3,87 kg/cm2.
Na minha quando ligo com o motor frio atinge em marcha lenta 3,9 kg/cm2, na temperatura normal de trabalho e o motor girando entre 1200 - 3000 rpm a pressão indicada pelo sensor VDO é de 2,9 kg/cm2, em marcha lenta 1,9 kg/cm2, na cidade estes valores aumentam para 3,1 e 2,2 kg/cm2 respectivamente, utilizo óleo Lubrax Top Turbo 15W-40 e o troco cada 5.000 km.
Hugo4x4
Defender 110 04
Jeep CJ5 73
Responder com Citação
