Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de AllanVictor
    Recife/PE
    Motor 6cc opala..qual radiador usar?
    Olá pessoal,
    Estou colocando um motor 6cc de opala no meu jeep e estou querendo trocar o radiador por um mais fino (alumínio) com ventoinha elétrica, o motivo é que sou alto tenho 1,90m e nao gostaria de trazer o motor mais para trás como fazem de costume, gostaria de saber se alguem já utilizou este motor no jeep com outro radiador sem ser o do jeep e qual.
    Forte Abraço,
    Allan
    Citação Postado originalmente por AllanVictor Ver Post
    Olá pessoal,
    Forte Abraço,
    Allan
    Tem gente que usa com o radiador do Opala 6cc, de aluminio. Pode ser tirada as medidas e fazer um sob encomenda ainda..
    Quanto ao espaço no jeep, poderia cortar a caixa de roda traseira aonde pega o banco e recuar uns 3 dedos o banco.
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Recife/PE
    Loiro,
    Obrigado por responder...Bem, a caixa de roda traseira ja cortamos, estamos pensando em cortar um pedaço da parte da grade frontal para ganhar alguns centimetros tbm, vou conversar com ele a possibilidade de utilizar o radiador do opala mesmo, ou talvez do radiador da f-1000 4.9...
    Allan
    Usuário Avatar de Flaibam
    Loiro,
    Allan
    Antes de cortar o coitado, faz uma pesquisa de preço entre comprar um novo e mandar fazer um sob medida. Eu mandei fazer o meu sob medida, com ventuinha elétrica e ficou quase o mesmo preço de um novo, mas com a vantagem de se ajustar perfeitamente à minha necessidade.
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    Unhappy
    Olá pessoal,
    Forte Abraço,
    Allan
    boa noite
    Allanvictor, eu coloquei motor opala 6cc a pouco tempo no meu cj5, eu coloquei um radiador fino(do santana, o maior que tem ar condionado, com 2 ventuinha eletrica e ficou aquecendo. vou ter que trocar o radiador. o problema é ficou pouco espaço pra colocar um radiador maior.
    acho que o mais fino que daria conta seria mesmo o proprio radiador do opala 6cil.mas pra colocar tem que cortar a grade eo surporte dos faroes.
    na minha opinião a melhor opção e´colocar o motor o MAXIMO posivel tras, dai o peso fica mais centralizado.
    abraço
    No jeep 49 de um amigo com opala 6 foram retirados os fárois originais e o radiador ficou encostado da grade.
    É como dizem: Não tem almoço grátis...
    FILIPE BARROS
    Usuário Avatar de Chevi
    No meu jeep estou usando o motor 6cc do opala (álcool) com o radiador do próprio opala e ventuinha elétrica (uma) a frente do radiador, entre este e a grade.
    Nunca tive aquecimentos. A ventuinha funciona no automático ou a ligo manualmente se quiser (posso tb desligá-la para atravessar alagados).
    Abs,
    Chevi
    Willys Assombroso CJ-5/58 4.1 - Clarck CL2205E - Colossus Max - XRC10 Comp
    Nissan Xterra SE
