Resultados 1 a 9 de 9
    Exclamation Flex para v8 2005 4.7
    Ola pessoal do 4x4 Brasil. Estou pensando em adquirir uma cherokee 2005-06 V8 e gostaria de saber se alguek ja a transformou para flex ou alcool. na minha regiao o litro de alcool fica na faixa de 1,20. grato Ale21
    Usuário Avatar de constantino.carvalho
    Tambem tenho essa coriosidade, alguem ja fez a tranformação ?
    Quanto gastou ?
    Usuário Avatar de Laba
    Presidente Prudente/SP
    Pode ser o 4.0???
    Amigos,
    eu tenho um Wrangler, ele usa o mesmo motor da XJ, o 4.0... 6 cilindros..
    Tenho um amigo que tinha uma ZJ (4.0 tb - Laredo) - ele transformou a dele em um mecanico de confiança, funcionava redonda, não dava falta, nem nada, ficou até mais esperta por conta do alcool.
    O meu wrangler funciona no alcool, sei que é loucura, mas nada fiz e já tem três meses que estou usando alcool nele... Eu tive uma XJ, ela tb funcionou no alcool por um ano, sem me dar problemas, sempre tanque cheio, nunca menos de meio tanque...
    Bom, vou falar o que basicamente fizeram: trocaram os bicos por bicos de santana (aumentando em 30% a vazão) - troca da bomba por uma flex. Em relação ao regulador de pressão, não sei dizer o que foi feito...
    Quando eu tiver o final da vida da minha bomba elétrica, vou colocar uma bomba flex, colocar os bicos do santana (guardar meus bicos originais para uma emergência) e continuar andando... No máximo instalar um injetor de partida a frio para não forçar muito a parte elétrica do Jeepão.
    Amigo, pela sua ser 8 cilindros não creio que tenha muitos problemas em ser feito, este motor bebe o que colocar lá...
    Pelo que li, a taxa de compressão do motor não precisa ser alterada, pois estes motores já estão "taxados" e são muito fortes.
    Abraços e espero ter ajudado.
    Laba
    Obs.: se quiser o fone de meu meca, me manda uma MP que te passo e ai vc tira a duvida com ele.
    Engesa (StormTrooper) - EE12-F2|92'
    Grand Cherokee (Nega) - ZJ|98'
    Ex: JKU/10'; JK|09'; DF90|04'; YJ|94'; T4|04'; XJ|97'; Niva|91';
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Laba Ver Post
    A taxa de compressão de um motor a álcool (não motor flex) é em média entre 11,5:1 e 13:1. A taxa de compressão dos flex fica na faixa dos 9:1 e 11:1 em média.
    O Motor 4.0 da XJ tem uma taxa de compressão de 8.8:1, que é muito baixa prá rodar 100% no álcool, mas mesmo contrariando a teoria, esse motor roda 100% no álcool e roda bem.
    Na verdade na "pratica" esses motores de cilindrada maiores o que você der (gasolina, alcool, benzina, tiner, solvente, desodorante alcool de cosinha e etc..) Ou seja, acima de 6 boca, engolem tudo.
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    Marcelo,
    é bem por ai mesmo...
    O seu está andando com o que?
    Meu consumo está em 4,5 na cidade (alcool) e 6,5 estrada (alcool)...
    Laba
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    V8????????
    Flex???????
    Coloca duas dessas e seja feliz com qualquer dos dois comb., na proporção que quiser, sem trocar nada.
    http://picasaweb.google.com/kimcavaz...50103541307442
    Se voltar as fotos, verá outro sistema, não é bom.
    Não sou vendedor, nem representante.
    Kim.
    Marcelo,
    Laba
    Oi LABA é mais ou menos isso que o meu faz uso só na Gasolina. Aqui no sul o alcool é caro, em torno de R$:1,80. 30% menos que a gasolina, nao vale a pena.
    Mas Maximo que consegui fazer em estrada foi 7,1 andando a 70/80km/h é que o meu tem relação do diferencial mais reduzido que original para compensar os pneus 33", mas creio que no maximo que faria se estivesse todo original é 7,5 na estrada.
    Marcelo,
    bebe igual adulto esses nossos filhos hein.. KKKK
    Laba
