Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Barba Ruiva
    Indaiatuba/SP
    BAND - Diferencial, Manga e Ponta de Eixo - TUDO ABAIXO!
    Cambada!
    Nao sei se vcs se lembram de mim, comprei uma Toyota - JUREMA - em BH e acabei descobrindo que o motor tava no "urtimu".
    Antes de comecar a pagar, ja tive que mandar fazer o motor, sistema de freios, pneus, etc... mas como vcs dizem, quando se apaixona por vagabunda e foda! Hahahahaha...
    A bola da vez e um barulho na roda dianteira, lado do motorista, que balanga demais, e faz um som de peca solta, um som bem "metalico". Esse final de semana vou levantar a pobrazinha e desmontar a manga, ponta de eixo, etc...
    Ja vi no manual, que ela tem um par de rolamentos que se pode ajustar atraves de uma porca. Se os rolamentos nao estiverem arrebentados, acho que um ajuste neles deve ser o suficiente... se o problema for ai. Se nao for, acho que e o rolamento do diferencial... porque alem de tudo, ainda ta vazando um oleo do diferencial pela manga do mesmo lado, o que acusa um possivel rolamento estourado (esse rolamento, da ponta do diferencial dianteiro, sai pela ponta do diferencial? Como faco para remove-lo?), o que por sua vez, arrebenta o retentor.
    Vou ter que completar o oleo, e queria confirmar se e so encher ate o parafuso superior do bujao... o nivel tem que ficar por la mesmo ne??? Ou abaixo??? Porque se for mais do que aquilo, vou ter que virar ela de lado para encher!?!?!? hahahahaha...
    ALGUMA DICA!?!? Queria estar preparado antes de enfrentar a fera! Ja baixei o "mapa da mina" no site dos Toyoteiros e pelo que vi, nao me pareceu MUITO complicado.
    Mais uma... (esse email ja ta ficando longo demais!), fui usar o 4x4 pela primeira vez no final de semana. Fiz tudo como manda o figurino (tava com a reduzida), mas alem de ouvir um tipo de um "bum" quando fui dar uma re mais "violenta", quando fazia curvas fortes ouvia estalos. E normal???
    Detalhe: Quando fui sair da terra, desci pra passar o AVM para 4x2... CADE ELE!?!?! Perdi o botao e o oleo descia solto! Consegui desligar Virando uma peca de ferro que ficou amostra... nem preciso falar que vou ter que trocar esse tambem ne!?!?
    Abracos e obrigado pela ajuda que sempre aparece!
    PS.: Quando ela estiver redondinha, quero conhecer o pessoal no Ibira! (nunca fui...)
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O rolamento externo(da ponta de fora) sai fácil, remova a porca e vc puxa o cubo de roda que o rolamento sai junto. No eixo trazeiro a mesma coisa.
    Outra coisa, tem um pequeno retentor dentro das bolotas de munhão, pode ser que o seu diferencial esteja sem, ou estejam estragados por isso tá vazando tanto óleo.
    O nível do oleo do diferencial é quando o óleo chega no furo, se colocar além disso o óleo vai vazar pelas canelas do diferencial e derramar pela roda livre como está acontecendo.
    []'s e boa sorte.(essa de se apaixonar por vagabunda foi 10)
    Indaiatuba/SP
    Valeu pela forca! Desse final de semana ela nao escapa! Vai ficar o crime!
    Indaiatuba/SP
    Pois é Virsão!
    Ainda não arrumei a mardita!
    Vou ver se compro as peças amanhã para poder arrumar no final de semana... quero ver se ainda viajo com ela no feriado.
    Moro em Mairiporã, mas logo depois da divisa São Paulo / Mairiporã... bem próximo a Zona Norte de São Paulo (Santana, Tremembé)...
    Trocar o diferencial inteiro acaba saindo muito caro! Valeu pela oferta, mas não vou gastar muito nem em peças, pelo que vi, me parece coisa simples. Só me assusta que a JUREMA ainda tem muita peça do tipo "Kinder Ovo" (a gente abre e acha uma surpresa...!)
    Mas é isso ai! Final de semana passado dei o primeiro role descente na garota e curti pra caralho. Fui até a Pedra Grande em Atibaia... SHOW!
    E vc? Mora aqui perto?
    Sou de Santa Barbara, entre de Americana e Piracicaba.
    Perguntei se vc era o veterinário ai de Mairiporã porque estudei com esse cara em Curitiba e quando vi seu nick achei que poderia ser ele.
    Minha band esta no mecanico e nao tenho esperança dela ficar pronta antes do feriado. Soltou a porca do munhão e ai deu "igresias" nas engrenagens e rebentou tudo, coroa pinhão e alguns rolamentos da caixa traseira.
    Maior preju ...Tinha acabado de trocar os eixos ... vai ser largo assim na pqp!!!
    Bom mas vamos pra luta, arrumei a puta agora tenho que sustenta! hehehe até deu rima.
    falow
    boa sorte por ai
    qquer hora gente se cruza por atibaia
