Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de GPA-Airborne
    Santo André/SP
    Motor não pega quando quente.. BF Hurricane 6cl
    Pessoal, tenho encontrado grande dificuldade em "religar" o meu CJ6, quando o motor está quente.
    Como por exemplo, ao parar para abastecer no posto. (da última vez, tivemos que fazer pegar no tranco, e não foi fácil)
    O que pode estar acontecendo?
    O B está equipado com o motor BF original de 6 cl (1970).
    Gustavo - Vivendo a vida 8x8!
    CJ6 & L200
    www.youtube.com/canalprojetopiloto
    Já verificou a bomba de gasolina, o meu foi assim, desligou ele quente tinha que esperar até esfriar pra poder ligar de novo, troquei a bomba e não tive mais problemas.
    São Paulo/
    Pode ser que esteja fora de ponto, problema na ligação da bobina ou na própria bobina, altura da bóia do carburador, que eu me lembre....
    Santo André/SP
    A bomba é relativamente nova, troquei a pouco mais de 1 ano.
    Hoje pela manhã (já com o motor completamente frio) ´não consegui fazê-lo funcionar. A carga da bateria estava muito baixa...
    Segunda feira ele estava normal....
    CJ6 & L200
    Usuário Avatar de w@ldo
    Fala Airborne, eu tive problemas parecidos com o seu, porém com o meu motor 6cc opala, depois de trocar bobina e regular diversas vezes o ponto descobri que a engrenagem do distribuidor que é acionada pelo comando estava muito gasta, com isso geralmente quando o motor estava quente ele demorava para pegar, inclusive quando era dada a partida o motor girava bem pesado, trocada a engrenagem, problema resolvido, tudo por L$5,00... solte o distribuidor e verifique a engrenagem, é rapido e pode resolver o problema...
    Ligar a quente
    Também sou partidario de verificar o distribuidor. Ele pode dar problema não só quando o motor está quente. Isso ocorre principalmente se estiver um pouco adiantado, pois ele acaba ajudando a afogar quando você liga, pois sempre tem um pouco a mais de gasolina do carbura.
    As outras duas coisas a ver são realmente a bomba de gasolina, bobina (que se já estiver velha esquenta além do limite e a vistura não pega), além de ver se o nível da gasolina não está alto no carbura (aliado ao ponto do distribuidor).
    Passei por isso há uns meses e essas verificações foram feitas e ajustadas e deu certo.
    Abraço.
    Santo André/SP
    Já está marcado!
    Próxima semana, o B vai para o psicólogo...
    Rotor, platinado e condesador novos. Regulagem de avaço e verificação dos demais itens.
    Isso foi um deja-vu de outro tópico que eu criei recentemente...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=8414
    Valeu pela força!
    CJ6 & L200
