Resultados 1 a 9 de 9
    Bomba Injetora do Maxion 2.5 - Qual a amperagem ?
    Olá pessoal.
    O sistema de alarme da Tratoretta (Ranger-99-Maxion2.5): trava de portas, bloqueio de comb., lanternas e sirene, já estava querendo dar problemas; resolvi trocar a fiação; então já refiz parte, mas tenho algumas dúvidas:
    1- Gostaria de saber a amperagem da BI.
    Nota: Me parece que é mais de 5A. Será !? - Sei que o mini fusível é de 20 A.
    Obs.: Apesar de ter o multímetro, só vou fazer a medida se ninguém puder me informar.
    2- Ao invés de bloquear o comb. na BI, não seria melhor instalar antes da bomba auxiliar, uma válvula solenóide, para corte de combustível, que tem apenas 0,7A e 8,4 W ? Foto anexa.
    3- Parece que já existe um post sobre a ineficiência do corte da ignição, pois esta Ranger pega no tranco, e não vai adiantar nada.
    Nota: O corte da BI ou da válvula solenóide será realizado somente por GPRS (rastreador). E se a amperagem da BI for maior que 5A terei que acrescentar um relé de 5 pinos(30, 87a, 87, 86 e 85) para proteção do equipamento.
    É isso.
    Abração
    Anthon
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba Injetora do Maxion 2.5 - Qual a amperagem ?-ranger-valvula-solenoide.jpg
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Olá pessoal.
    Obs.: Apesar de ter o multímetro, só vou fazer a medida se ninguém puder me informar. Sei que o mini fusível é de 20 A.
    É isso.
    Abração
    Anthon
    Eu liguei naquela válvula solenóide da BI. É só isso que você precisa fazer.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Tudo bem Walter, até aí...! Mas saberia me dizer qual a amperagem nesse solenóide, ou no fio de contato da BI ? No chutômetro, pode ser que seja mais de 5A e aí o módulo rastreador vai pro saco, ou vai ter muitos fusíveis queimados, e haja paciência pra fazer o motor funcionar movamente.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Anthon o Sumido do Fórum.
    É menos de 5A com certeza. Não deve ser nem 1A. Eu peguei o fio logo atrás da caixa de fuzíveis no lado esquedo do painel...
    Obrigado Walter, deve ser isso mesmo. Amanhã vou confirmar e também verificar se o relé é de cinco pinos. Só estava desconfiado da amperagem ser maior que 5A porque o fusível da BI é de 20A, e acima de 5A teria que colocar um relé de 5 pinos para proteção, como já disse. Porém, você saberia me informar se só desligando(interrompendo), através do GPRS, a bobina do relé de cinco pinos, que deve ter uns 60mA, vai funcionar o bloqueio ?
    O negócio é que estive pesquisando o dia inteiro sobre corrente(amperagem) das BIs e não encontrei nada.
    Olá Pequeno, quem tem uma Ranger, e já passou por aqui, sempre volta. Tanto para ajudar, como para perguntar.
    É por causa dos amigos daqui que a minha Tratoretta está 99% em bom funcionamento.
    Abração
    Anthon
    Use um amperimetro e boa!
    Geralmente levam sua picape logo depois q vc a ligou...parado é mais dificil e com certeza se for issso o cara ja vem com um chicote e liga direto a BI na bateria.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    aaaa se meus professores de eletônica vissem esse topico...
    Corrente pessoal...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Concordo, Nava. Esse bloqueio pelo fio da BI já ficou demonstrado que é uma furada, e já muito manjado.
    Mas, então seria mais eficiente a instalação da válvula solenóide para a interrupção do combustível(em algum ponto da linha) ?
    Ainda não ouvi falar, mas será que se poderia, através de um relé do módulo rastreador, fazer a interrupção do funcionamento da viatura, via GPRS num dos fios: ou do módulo CPM ou GEM ? Ex.: Na bobina de ignição da PCM.
    Levar em conta que o objetivo é a insterrupção do funcionamento da viatura(em movimento ou não) através de um módulo rastreador GPS/GPRS.
    Craisiler, existem muitos ladrões de carros que dariam aulas para muitos professores de eletrônica e, com uma mão só.
    E também existem muitos alunos que saem das escolas, sem sequer ter aprendido fazer um serviço que não seja de porco; quanto mais, fazer uma instalação decente !
    Abração
    Anthon
