Resultados 1 a 12 de 13
    grand blazer 4.2 diesel 98/99
    pessoal, comprei esse carro agora e estou querendo algumas dicas de manutenção
    ja estou trocando os óleos do motor
    esse motor tem corrente ou correia para se trocar também?
    e sobre peças de reposição de acabamento, alguém tem alguma dica? o carro está sem buzinar, o ar nao gela, entre outras coisas.
    obrigado pela atenção pessoal.
    abraço
    o ar condicionado estava sem gelar, gastei 250 pra ficar bom
    a bomba da direção esta toda comida
    vou gastar masi 250 nela
    abraço
    tudo de bom mas tem que ter garagem grande
    Felipe
    Tenho muitas saudades deste carro que é derivado da silverado o motor é um mwm 6 cilindros (10 litros de oleo) fazia 8,5 km/litro na cidade e o mesmo na estrada se pisasse, so troquei pois fiquei com medo de não ter peça de reposição mas me precipitei pois a suspenção é a mesma da D20 e o motor ainda é usado em muitos micro onibus e caminhões.
    Pra estacionar era um saco a garagem então tinha de ser grande (e não era) mas naquela epoca não tinha os sensores de ré que existem hoje.
    Lembro que tinha um problema na porta trazeira, a metade de cima tinha que calçar para não ficar batendo.
    Fiz algumas viagem sendo a mais longa ate Maceio e ela tinha um barulho na suspenção que so vim a descobrir depois de muito tempo ser a ponta da mola dianteira quebrada.
    Não lembro se era corrente ou correia mas é facil de verificar. Faria a troca de tudo que é correia e oleo pois bem cuidado vai longe este motor, lembrando tambem do diferencial.
    Parabens pela aquisição e divirta se com ela pois tem muito espaço e motor é verdadeiramente um carrão com um motorzão.
    Marcelo
    Kia Sorento 2.5 crdi tgv 170 cv
    Citação Postado originalmente por MarBO Ver Post
    Felipe
    amigao ja troquei os 5 óleos ja graças a deus
    a direção gastei 500, pois tava com problema na bomba
    gastei 250 no ar pra ficar bom
    gastei 110 pra regular as portas, mas nao ficou bom ainda, vou procurar outro cara
    o velocimetro e o rpm nao esta funcionando, acredito que seja a placa, alguem sabe onde vende?
    abraço
    pessoal, agora deu mais um novo problema
    o painel dela nao funciona quase nada
    e a luz da bateria ainda fica acesa ate eu acelerar
    sobre o painel, um mecanico eletrico olhou e dise que nao era a malha
    disse que poderia ser os sensores
    alguem tem alguma dica?
    obrigado
    Usuário Avatar de Alefull
    Presidente Prudente/SP
    Quanto ao motor, não é correia dentada, nem corrente, mas sim, engrenagens. Consegui uma vez quebrar o parafuso de uma delas que fica no centro, responsavel por engrenar a parte de baixo "virabrequim", com a do comando de valvulas.
    Quando precisar comprar alguma peça usada, procure por peças da F-250, pois praticamente so muda os perifericos, como DH e intercooler.
    Por falar nisso, um item que eu adorava era a Direçao Hidraulica, que tinha o sistema "Servotronic", se não me falhe a memoria o nome era esse. Era uma delicia dirigir na cidade ou manobrar p/ estacionar em uma vaga, tao leve que era!
    Pajero Full HPE 5p 2011 - 272cv "by REIKO"
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Antes de mais nada, cheque a bateria e o alternador. Depois cheque os fusíveis e a fiação.
    Sobre a mecânica desse carro, nada a acrescentar. É a mesma coisa de uma Silverado 6C MWM. Se cuidar vai longe...
    Post Grand blazer
    Amigo. Tenho uma Grand Blaser já a 9 anos, e é um carro especial. Minha dificuldade é com as frequentes quebras no alternador. Sempre é a mesma coisa, um pequeno fio dentro do alternador que não resiste a vibração do motor. QUERIA SABER DOS PARCEIROS SE JÁ ENFRENTARAM ALGO DO TIPO, tem muita vibração no motor e isso causas quebras tipo alternador, suportes etc.8-)
    GRAND BLAZER
    Tenho uma que é uma relíquea.Carrro guerreiro completo e não quebra.Transformada em 4x4 com redução adptada com cabos...Só me traz alegrias.
    Usuário Avatar de lcdalzoc
    Farroupilha/RS
    Agradecimentos: 9
    Sfreitas,
    Posta umas fotos da sua nave e da adaptação do 4x4. Usou eixo/t-case de Engesa?
    _____________
    Renegade STD
    Amigo tenho uma Grand Blazer 99 carro excelente pretendo não vender. Mas acho que fica devendo com relação as outras camionetes com relação a tração 4 x 4. Pois sou fã da adrenalina que as trilhas nos proporcionam. Por favor poderia me detalhar passo a passo o processo de adaptação da Grand Blazer para tração 4 x 4.
    Pessoal, essa é minha Grand Blazer 99, um achado, muito conservada, unica coisa que fiz, coloquei os piscas na cor cristal, DVD e sensor de ré, o resto tudo funcionando e sem barulho.
    Minha duvida, existe sistema de bloqueio do diferencial?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos grand blazer 4.2 diesel 98/99-20130921_092825.jpg   grand blazer 4.2 diesel 98/99-20131005_082130.jpg
