Resultados 1 a 9 de 9
    Smile Cardanzinho da S10
    PessoALL,
    Preciso da ajuda de voces, tenho um S10 ano 2000 4x4 e a homocinética do cardanzinho quebrou, me informaram que a homocinética do cardanzinho não vende separado e aqui no RJ a Cardan Rio disse que não conserta este tipo de problema pois eles só mexem com o sistema de cruzeta mais que sem compromisso poderia retirar o cardanzinho e ver se consegue adaptar por cruzeta.
    Gostaria de saber se alguem aqui já teve este problema, como resolveu, se vende esta peça separado, se é possivel re-condicionar a homocinética ou até mesmo trocar por cruzeta???
    Ass. André
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se a Roda Livre está funcionando, o sistema de cruzeta até pode servir, porém se usares em velocidades maiores com o 4x4 acionado, terá uma ressonância e vibração. O ideal é procurar o bolação e trocar por um original ou troca o cardam inteiro, o que é o melhor a fazer.
    Edintruder, Acho que meu carro não tem roda livre pois o engate da tração é automático
    Se coloca o sistema de cruzeta e mandar balancear o cardazinha daria mesmo assim esta vibração?
    Voce diz que o ideial é procurar o bolação?? onde fica o bolação? o que é bolação?
    Sabe informa se vende a homocinética separada?
    Ass. André
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    bolação = bolachão, acredito que houve um leve enrolar de dedos sobre o teclado.
    bolachão é o nome popular da junta homocinética que existe neste cardan, normalmente é vendida separadamente sendo necessária a mão de obra para soldá-la e balancear o cardan.
    Normalmente em R$:
    bolachão + M&O (da solda e balanceamento) ~= cardan novo
    O que vc chama de "a homocinética do cardanzinho quebrou" ?
    Pergunto pq existe muito estágios de homocinética quebrada, e normalmente são:
    1-coifa furada
    2-falta/contaminação da graxa
    3-desgaste da estrela com os alojamentos das esferas causado pela lubrificação deficiente
    Avaliou fazer uma limpeza, completar a graxa e trocar a coifa?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Thelmo Ver Post
    Thelmo, valeu pela correção! É BOLACHÃO mesmo!
    A S-10 tem, Roda Livre à vácuo sim. Se estiver funcionando direitinho, podes arriscar a instalação de cruzeta, porém tenta manter o sistema original que é muito melhor.
    Thelmo e Edintruder,
    Valeu pela explicação....
    Eu ainda não desmontei o bolachão, mais aparentemente não esta rasgado, pelo visto o ideal seria retirar o cardanzinho junto com o bolachão e ricar rodando sem ele até eu chegar a conclusão do melho custo beneficio
    Ass. André
    Juazeiro/BA
    Bom dia Meu nobre amigo alguém aqui tem algum video ou forma de como tirar o cardan dianteiro da S10 2010 ja tentei de várias formas soltei a cruzeta dianteiro mas o (frange ou junta maçonetica ou bulachao) nao sai de jeito nenhum fiquei com medo de quebrar alguém me ajuda aqui
    Obs o cardan Central tirei normal troquei as cruzetas e ficou muito bom.
    Ficaria muito grato.
    jau/SP
    Como está a folga entre o entalhado do eixo de saída da ct e a fêmea do acoplamento?
    Ainda na achei solução pra essa folga aí...
    Sacramento MG/MG
    Como sacar bolachão cardan dianteiro s10 2010? Precisa soldar o novo?
    Citação Postado originalmente por TylerNTL Ver Post
    bolação = bolachão, acredito que houve um leve enrolar de dedos sobre o teclado.bolachão é o nome popular da junta homocinética que existe neste cardan, normalmente é vendida separadamente sendo necessária a mão de obra para soldá-la e balancear o cardan.Normalmente em R$:bolachão + M&O (da solda e balanceamento) ~= cardan novoO que vc chama de "a homocinética do cardanzinho quebrou" ?Pergunto pq existe muito estágios de homocinética quebrada, e normalmente são:1-coifa furada2-falta/contaminação da graxa3-desgaste da estrela com os alojamentos das esferas causado pela lubrificação deficiente Avaliou fazer uma limpeza, completar a graxa e trocar a coifa?
