Resultados 1 a 11 de 11
    Qual a diferença entre Diesel, Turbo Diesel e Turbo Diesel Intercooler?
    Oi, eu estou com uma dúvida e gostaria de sanar ela. Eu não sei a diferença entre motores com Diesel, Turbo Diesel e Turbo Diesel Intercooler. Eu gostaria de saber a diferença entre esses três e se tiver tiver mais tipos, não deixe de postar e se puder, fale qual o melhor deles.
    Um abraço
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Coloque turbo e depois intercooler no google e você vai entender a diferença.
    é muitu simples ;D
    motor diesel equipado com turbo, ele é sobre-alimentado, onde a turbina consegue "empurrar" mais ar para dentro do cilindro. Porem quando ele empurra mais ar, ele esta comprimindo este ar, isso causa um aumento de temperatura( chegando a quase 120C) aumentando a temperatura aumentasse o volume, isto causa uma menor quantidade de ar injetado no cilindro. Passando pelo intercooler ele refrigera esse ar( passando para 60C em média) diminuindo a temp, diminui-se o volume, aumentando a quantidade de ar no cilindro.
    Geralmente veiculos com motor diesel, equipados com turbo e intercooler, vem com a sigla TDI( Turbo Diesel Intercooler)
    Citação Postado originalmente por guga100 Ver Post
    é muitu simples ;d
    motor diesel equipado com turbo, ele é sobre-alimentado, onde a turbina consegue "empurrar" mais ar para dentro do cilindro. Porem quando ele empurra mais ar, ele esta comprimindo este ar, isso causa um aumento de temperatura( chegando a quase 120c) aumentando a temperatura aumentasse o volume, isto causa uma menor quantidade de ar injetado no cilindro. Passando pelo intercooler ele refrigera esse ar( passando para 60c em média) diminuindo a temp, diminui-se o volume, aumentando a quantidade de ar no cilindro.
    Geralmente veiculos com motor diesel, equipados com turbo e intercooler, vem com a sigla tdi( turbo diesel intercooler)
    guga:
    Perfeito, simples e clara a sua explicação....muito bem....
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Guga100, sua resposta está certa,mais há outra diferenciação entre os motores.
    O bolso!!!!!!
    Motor aspirado = XR$
    Motor turbo = +- 3.000,00 + XR$
    Motor turbo intercooler = 2.000,00 + 3.000,00 + XR$.
    Kim.
    E qual é o mais vantajoso em custo/benefício?
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    O melhor é o turbo diesel intercooler!
    Porém isto é comum nos veículos diesel mais atuais, e nos veículos que tem problema de aquecimento sem o intercooler, que é o caso de algumas L200, que foram resolvidas após se instalar o intercooler.
    Tem veículos que ficam melhor aspirados, outros necessitam de turbo, tem outros que se turbinar os aspirados fica melhor e assim por diante, é o caso das bands, quando turbinadas ficam o bicho.
    Num veículo aspirado que foi turbinado, o intercooler ajuda a aumentar a vida útil do motor.
    Baja - Ainda sem nome
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Falando de motores diesesl, qual pode ficar melhor sendo somente aspirado?
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Usuário Avatar de adrianoaantunes
    Ainda mais algumas diferenças
    Além das citadas anteriormente, ainda existe o diesel com injeção direta e injeção indireta, isso significa que o injetor vai diretamente na câmara de combustão(injeção direta) ou em uma pré camara(injeção indireta), neste caso existe o exemplo do motor da Kombi a diesel. Porém devido as leis de emissões mais rigidas, o motor de injeção indireta praticamente está extinto, devido a alta emissão de HC (diesel não queimado), porém é um motor mais silencioso que o motor de injeção direta. Como o motor a diesel trabalha sempre com excesso de ar na mistura (lambda > 1), o turbo é perfeito para o diesel, e o intercooler ajuda, como já foi dito, a resfriar o ar, diminuir sua massa e assim uma massa maior de ar pode ser absorvida pelo motor. Mais massa de ar, mais combustível na mistura e mais potência. Os motores a diesel mais modernos trabalham com turbos de geometria variável (VGT), o que ajuda a melhorar a eficiência do turbo, evitando o "turbo lag", que é a demora para o turbo gerar a pressão de trabalho, com turbinas de geometria variável é possível por exemplo se obter uma curva de torque plana, ou seja, torque máximo desde baixas rotações até quase o corte de rotação.
    Niterói/RJ
    MY TOYA - Turbo Diesel Intercooler - 5 marchas + 4x4 + Reduzida - A.C. Superforte - Mod Longa - Pneus 35" Scorpion - 4 Freios a Disco a Ar e Freio Mão a Ar - Os 2 Chassis duplamente soldados com fita de aço - Bancos Hyundai - Par de Buzinas Caminhoneiras a Ar - Dois fortes faróis de milha - 2 Vidros Elétricos - 2 Fechaduras Elétricas - Rádio Multimídia som stéreo caixas na frente e trazeira:
    Aahh!!! Incrívelmente Silenciosa!
    Ela tem sido a razão da minha vida! Johnny
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -20160111_122633.jpg   -20160111_122429.jpg   -20160111_122311.jpg
    fortaleza/CE
    Intercooler top
